Bremsband Backenkupplung
Beitragvon Panama » 20.08.2012, 10:28
mein Bulldog hat die große Backenkupplung mit dem entsprechend kurzen Bremsband der Kupplungsbremse verbaut. Naturgemäß ist diese Kupplung nicht gerade dafür bekannt besonders dicht zu sein (paßt gut zu mir), so findet sich nach kurzer Betriebszeit ein netter Fett/Ölschmadder da ein wo eigentlich gebremst werden sollte. Einerseits ist das ok, weil die Bremse nicht so brutal einsteigt andererseits sind die Betätigungskräfte für eine zügige Drehzahlreduktion enorm. Konstruktionsbedingt kann man die Ölerei maximal in Grenzen halten, wofür auch einiges getan wurde. Abstellen hingegen kann man sie nicht. Daher stellt sich mir nun die Frage ob es nicht Alternativen zu dem 08/15 Bremsband der bekannten Händler gibt, welches mit Öl besser umgehen kann. Es gibt ja auch ölgeschmierte Kupplungen, welche aber dann in Öl schwimmen. Gibt es wohl ein "dazwischen"?
Bis neulich....
Panama
