Regulierdüse
Regulierdüse
Beitragvon Lanz-Fritze » 22.08.2012, 16:46
Ich habe jetzt folgendes Problem.
Ich will die Regulierdüse beim D7506 wieder zusammenbauen, aber weiß nicht so genau, wie ich das mit der Dichtschnur mache und dem reindrehen von der Druckschraube...
Hat da jemand Erfahrung mit.
Mfg Julian
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Regulierdüse
Beitragvon Lanz-Fritze » 10.09.2012, 20:53
So leute. Wiederzusammengebaut und abgedichtet!!! Bei Fragen ruhig melden!
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Regulierdüse
Beitragvon golfer76 » 17.12.2012, 23:20
habe das gleiche Problem mit der Dichtschnur. Habe die Richtige von Bausch da, nur wie bekomme ich die rein?
Lanz-Fritze hat geschrieben:Hallo
Mfg Julian
golfer76
Re: Regulierdüse
Beitragvon Lanz-Fritze » 08.01.2013, 20:54
Moin
also du steckst die spindel durch die druckschraube hindurch und steckst die spindel dann nur auf das gewinde im glühkopf.
nachdem du die dichtschur auseinandergenommen hast, steckst du die dichtschnur um die spindel in den glühkopf hinein und verdichtest das ganze nach etwa 3-4 runden von der dichtschnur einmal, indem du die druckschraube soweit reindrehst, bis die schnur gut verdichtet ist.aber nicht zu fest anziehen. danach löst du die druckschraube wieder und machst den Vorgang mit der dichtschnur nochmal. So lange bis die hälfe des Gewindes nach "festschrauben" bzw. "runterschrauben" rausguckt. Die Spindel müsste dann etwas schwerer zu drehen gehen. Dies ist auch kein problem, weil dann kannst du dir sicher sein, das es dicht ist.
Mfg Julian
Gruß Julian
Lanz-Fritze
