Zylinderkopf passt nicht
Beitragvon Lanz-Timo » 16.09.2012, 13:41
ich wollte die Tage den Zylinderkopf an meinen 35er bauen. Der Kopf ist orginal Vorkrieg, aber war nie auf dem Bulldog montiert. Nun das Problem. Der Zylinder ist auf 226 mm gebohrt und die zwei Angüsse am Kopf, die in den Zylinder geschoben werden, haben einen Durchmesser von 226,5 mm. Also passt der Kopf nicht in die Büchse. Die Stehbolzen passen!
Hatte schonmal jemand dieses Problem? Gab es zu Übermaß-Zylindern auch Übermaß-Köpfe?
Ich finde das komisch. Normalerweise müssten doch die Köpfe da hinten einen kleineren Durchmesser als 225mm haben, weil sie ja ab Werk an 225er Zylinder gepasst haben!
Ich glaube auch nicht, dass früher Jemand bei einer Motor-überholung mit größerem Kolben und Zylinderbohrung einen neuen bzw.anderen Kopf montiert hat?
Vielleicht weiß ja Jemand was darüber?
Viele Grüße, Timo
Re: Zylinderkopf passt nicht
Beitragvon Ölmännchen » 16.09.2012, 14:47
Ich würde den Kopf einfach abdrehen und gut ist. Das wird auch der Grund sein, warum er noch nie montiert war.
Beitragvon Lanz-Timo » 16.09.2012, 17:37
Hallo, der Kopf war bei mir noch nicht drauf gewesen, aber auf einem anderen Bulldog. Da ist er auch gelaufen. Das mit dem abdrehen kam mir auch schon in den Sinn, aber wo/wie spann ich den Kopf am Besten?
Beitragvon Ölmännchen » 16.09.2012, 22:52
Auf der drehmaschine schwirig umzusetzen. Aber auf einem Bohrwerk mit entsprechendem spindelwerkzeug ist das kein Problem.
Beitragvon mogmuli » 17.09.2012, 22:17
Wirklich merkwürdig...
Genauigkeit ist aber in dem Bereich doch eher nicht so entscheidend !?
Also notfalls einfach mit dem Winkelschleifer und ner Schwabbelscheibe gleichmäßig etwas am Kopf abtragen, natürlich ohne den Dichtsitz zu beschädigen !? Es handelt sich ja "nur" um 1 mm im Durchmesser...
Hauptsache das Loch ist danach zu :D
mogmuli
Beitragvon Lanzi67 » 18.09.2012, 19:12
Hallo Lanz-Timo!
Warum hast du dann der 226er Kolben nicht bei dir eingebaut?
Beitragvon Lanz-Timo » 18.09.2012, 21:49
ich hatte zwei 226er Kolben im gleichen Zustand. Den den du bekommen hast hat einen 51er Bolzen und den den ich eingebaut habe hat noch einen 50er Bolzen. Meine Pleulstange hatte ich vor längerer Zeit überholen lassen und die Büchse für einen 50er Bolzen anfertigen lassen. Als ich den Kolben weg hatte zum machen wurde festgestell dass das Bolzenauge ausgeschlagen ist und deshalb wurde er auf 51mm aufgearbeitet. Somit habe ich den Kolben mit dem 50er Bolzen genommen um die Büchse nutzen zu können.
Gruß, Timo
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
