Kl. Scheibenkupplung Lager
Beitragvon Lanz-Timo » 16.09.2012, 13:25
ich bin momentan dabei die kleine Scheibenkupplung von meinem 35er zu überholen.
Auf dem Kupplungs-Durchtrieb sitzt direkt bei dem Zahnrad ein Längslager.
Das Lager fehlt bei mir komplett. Weiß einer von euch, wie die Bezeichnung von dem Lager ist?
Oder kann jemand die Maße nachmessen? Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Viele Grüße, Timo
Re: Kl. Scheibenkupplung Lager
Beitragvon Socke » 16.09.2012, 20:57
Axial-Rillenkugellager 51122, so ist das jedenfalls beim Ursus, vermute, Lanz hat das gleiche.
Beitragvon Lanz-Timo » 16.09.2012, 22:27
Danke schonmal. Eigentlich müsste es ja beim Lanz das gleiche sein wie beim Ursus? Kann das Jemand belegen? Hat nicht einer von euch grade einen Bulldog zerlegt und könnte nachschauen?
Danke, Timo
Beitragvon Socke » 17.09.2012, 07:34
Miß doch einfach die Durchmesser nach, die das Lager haben müßte, dann passts.
Beitragvon Lanz-Timo » 17.09.2012, 22:12
Hallo, ich habe heute mal gemessen und habe eine Info eines Lanz-Restaurators bekommen.
Es ist das Axiallager 51122.
Danke!
Beitragvon Thomas Tisch » 18.09.2012, 08:47
ich habe gerade mal in der E-Teilliste vom 60er nachgeschaut. Da ist das als 61122 bezeichnet Maße 110x145x25. In der E-Teilliste vom 35/45er ist die Lagerbezeichnung nicht drin, aber die E-Teilnummer ist die gleiche wie beim 60er.
Beitragvon Socke » 18.09.2012, 09:55
Äh?
Die Lager der DIN 711 (Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend) beginnen alle mit 5 in der Kurzbezeichnung...
Die Abmessungen stimmen jedenfalls. 51122=110 x 145 x 25. Bei Google habe ich auch kein 61122 gefunden.
Eigenartig.
Beitragvon Thomas Tisch » 18.09.2012, 11:51
Tja, soviel zur Unbeirrbarkeit der originalen LANZ Literatur.
Beitragvon GuidoKri » 18.09.2012, 12:23
Hier mal ein Bild...
Beitragvon Lanz-Timo » 18.09.2012, 13:16
danke nochmal an alle Beteiligten. Ich habe gestern das Lager bestellt und heute bekommen. Passt wunderbar!
Nun nochmal was:
Die gewölbte Stahlscheibe zwischen dem KW-Lager und dem Zahnrad der Kupplung fehlt bei mir auch noch. Welchen genauen Sinn hat die Scheibe und warum gewölbt?
Bei mir würde eine "gerade" Scheibe auch passen. Oder hält die Wölbung der Scheibe das Kupplungszahnrad auf der Richtung zum Zwischenrad? Hat vielleicht jemand so eine Scheibe übrig?
Gruß Timo
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 22 Gäste
