Lüfterflügel, großer Bulldog
Re: Lüfterflügel, großer Bulldog
Beitragvon LanzSchweiz » 27.08.2012, 20:55
Es gibt bei den Elementen schon recht grosse Unterschiede. Da die meiste "Polenelemente" weniger Wasserführende Röhrchen haben als die originalen.
Unsere Bulldogs einer mit Originalelementen der Andere mit Delegroelementen kann man jedoch bei sehr langer Vollbelastung auch zum kochen bringen. Besonders wenn in niedrigen Drehzahlbereichen gearbeitet wird. Sobald das Gelände wieder flacher wird sinkt aber sofort die Wassertemperatur wieder ab. Was für mich nach einer guten Kühlleistung aussieht.
Uns wurde von beginn weg abgeraten eine Kühlerschalousie einzubauen, da diese auch im geöffneten Zustand einen schlechteren Luftdurchlass verursacht als ohne. Wir haben aber trotzdem bei beiden eine drinn. Ich habe aber beim Einbau darauf geachtet, dass sie sich auch wirklich ganz öffnen lassen. Dazu musste ich den Hebel etwas nacharbeiten.
Gruss Anton
www.vhte.ch
LanzSchweiz
Beitragvon baeckermeister » 30.09.2012, 09:33
Geschafft!
Gestern habe ich einen passenden Lüfter verbaut und die erste Probefahrt war sehr erfolgreich.
Paul
Uploaded with ImageShack.us
baeckermeister
Beitragvon Kai » 30.09.2012, 20:40
Hallo Paul,
bei deinem Bulldog fehlen die sogenannten Luftführungsbleche. Ich kann mir vorstellen, dass die
auch noch zu besseren Kühlung beitragen.
Gruß Kai
Kai
Beitragvon gluehzahn » 13.11.2012, 19:01
hallo. hatte das gleiche problem das der bulldog bei bergfahrt zu kochen anfing . bin dann hingegangen habe die scheiben der keilriemenscheibe von der lüfterwelle ganz aus einander gestellt so daß der keilriemen ganz unten läuft. somit kann man auch eine nicht ganz unerhebliche drehzahlerhöhung des lüfters eriechen. je nachdem braucht man einen etwas kürzeren keilriemen dazu. mfg glühzahn
gluehzahn
Beitragvon gluehzahn » 28.03.2014, 21:17
hallo. es gibt einen lüfterflügel mit 6 flügeln kaufen kann man ihn beim Lanzmann in hilgert.
gluehzahn
Beitragvon Dieter.J. » 30.03.2014, 17:44
Moin!
warum willste 6 Flügel haben?!? Soll das besser sein :kratz:
D.J.
