Sicherungsstift Hinterradlager
Beitragvon Rainer » 07.10.2012, 09:19
Hallo, habe beim Ausbauen der Steckachsen leider den Kopf eines Sicherungsstifte abgerissen. Herausbekommen habe ich den dann durch aufschweißen einer Schraube. Weiß jemand, ob es solche Stifte/Keile noch irgendwo zu bekommen gibt? Gibt es Alternativen? Die haben ja so eine dünne Nase, die zur Sicherung ja umgebogen wird.
Diesen hier meine Ich:
Re: Sicherungsstift Hinterradlager
Beitragvon Socke » 07.10.2012, 10:39
Ich habe sie nicht gefunden. Deshalb habe ich eine Sicherungsscheibe DIN 5406 verwendet, sollte auch gehen. Mußte nur den Zahn, der in die Welle greift, etwas abfeilen.
Beitragvon Rainer » 07.10.2012, 10:55
Hallo Socke, ich glaube, du bist beim Allzweck?
Ich meine diesen Nasenkeil:
Oder hast du die Scheibe einfach zwischen die beiden großen Muttern gelegt?
Beitragvon oldtimerfreud » 07.10.2012, 12:15
ich hatte bei meinen d 9506 auch die Steckachse raus und brauchte den Keil und hab ihn bei Bausch bekommen.
mfg
Oldtimerfreud
Beitragvon Rainer » 07.10.2012, 13:54
Super! Danke!
Beitragvon stefan_01 » 10.10.2012, 06:30
Wir haben die Sicherungskeile einfach selbst angefertigt
Von einem Stück Winkeleisen einfach n Stück abgeschnitten und den Rest dann mit Feile und Winkelschleifer
bearbeitet - fertig - dauert keine 10 Minuten
stefan
Bild Steckachse
stefan_01
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 38 Gäste
