Lanz Volldiesel Regler
Beitragvon Basti2012 » 19.10.2012, 11:24
habe eine kurze frage zum Regler. Müssen die 4 folgenden Stellen die auf den Bildern markiert sind Kontakt haben mit der "Wand" daneben?
Da meine Rute Kontrolllampe immer leuchtet.
Basti :-)
MfG Basti
Basti2012
Re: Lanz Volldiesel Regler
Beitragvon bulli1706 » 21.10.2012, 20:56
hallo Basti,
alle Kontakte auf Deinem Bild müssen nur sauber sein, damit sie den Strom bei Kontakt weiter leiten können.
Wenn Deine Lima längere Zeit nicht in Betrieb war, ist der Restmagnetismus aus der Feldwicklung verschwunden.
Und die Lima kann nicht laden.
Dann musst Du sie, wenn alle Anschlüsse richtig erfolgt sind, neu erregen.
Lies Dir dieses http://www.oskarsellschopp.de/Technik/Elektrik/lima.html mal sorgfältig durch.
Und lass bitte wieder von Dir hören. :kratz:
Beitragvon Basti2012 » 22.10.2012, 19:42
Danke bulli1706 für deine Antwort. Die Lima ist vor einem halben Jahr general überholt worden. Die Lima lädt auch, weil wenn der Bulldog läuft, und man auf dem + und - Pol der Batterie ein Messgerät hält, zeigt dieses 14-15V an. Also lädt die Lima aber das rote Lämpchen leuchtet immer noch :(
MfG :)
MfG Basti
Basti2012
Beitragvon bulli1706 » 22.10.2012, 20:57
hallo Basti
Deine Ladekontrolle ist auf der einen Seite an eine Sicherung vom Zündschloss 15 angeschlossen und auf der anderen Seite an den Regleranschluss 61/D+.
Dieser Anschluss sorgt im Ruheustand für die notwendige Masse der Ladekontrolle.
Sobald die Lima zu laden beginnt, wird der Ladestrom über diesen Anschluss an die Reglerspulen weiter gegeben. Dabei verliert die Ladekontrolle ihre Masse und erlischt.
Du kannst mit einer einfachen Prüflampe feststellen, ob die Lima läd. Dabei kommt die Klammer an Masse und die Spitze an D61/D+. Wenn sie leuchtet, wird Ladestrom geliefert.
Dann ist aber auch Deine Kontrolle falsch angeschlossen, wenn sie weiterhin leuchtet. Oder die Kabelverbindung zu 61 scheuert an Masse.
Bitte prüf das bitte alles mal nach und lass von Dir hören. :beifall:
Beitragvon Basti2012 » 23.10.2012, 13:14
Alles klar das mache ich :-)
Nur das komische ist, dass die Lampe während der Fahrt an ging :D :?
MfG Basti
Basti2012
