Undichtigkeit am Zylinderkopf (mit Motorbremse)
Beitragvon Ditmar » 22.10.2012, 15:28
Leider muss ich feststellen, daß mein D 1616 am Zylinderkopf etwas undicht ist. Es ist zwischen dem Motorbremsventil und dem Zylinderkopf. Man fühlt es mit der Hand.
Leider habe ich keine Ersatzteilliste von diesem Schleppper mit Motorbremse, sondern nur ohne. Vielleicht weiß jemand von Euch im Forum Bescheid, ob sich dort eine Dichtung befindet, oder ob es anderwitig abgedichtet ist. Die zwei Schrauben M 10 sind jedenfalls nicht locker, sodaß es daher kommen könnte.
Ditmar
Lanzfahrer seit 1958
Ditmar
Re: Undichtigkeit am Zylinderkopf (mit Motorbremse)
Beitragvon Lanzandi » 23.10.2012, 09:25
Das Ventil ist mit einem Kupferring eingedichtet. Schraube das Ventil mal vom Kopf ab, das ist ja kein großer Aufwand. Sicherlich wirst du dann die Undichtigkeit sehen.
Viel Erfolg
Lanzandi
Beitragvon Ingo » 23.10.2012, 11:39
Es wird wohl das Teil "G85" gesucht !
Beitragvon Ditmar » 28.10.2012, 11:57
Hallo !!!!
Ich habe mal genau nachgesehen, es ist ein kleiner Riss, der in der Nähe des Flansch der Motorbremse durchkommt. Kann man das schweißen lassen, oder sollte ich besser einen neuen Zylinderkopf besorgen?
Erst mal vielen Dank Ditmar
Ditmar
Beitragvon Ingo » 29.10.2012, 08:01
Versuch es doch erst einmal mit Schweißen. Wenn es nicht Dicht wird kannst du Dich ja immer noch um einen anderen Kopf umsehen. Evtl. habe ich da auch noch einen. Müßte mal schaun...
Beitragvon Ditmar » 18.11.2012, 14:00
Hallo !!!
Hab jetzt einen gebrauchten Zylinderkopf von W. Gutruf Meckenheim. Eine Frage: Wie werden die Zylinderkopfschrauben angezogen. Nach Drehmoment oder Winkelanzug in Grad in mehreren Stufen, wie ja auch beim Drehmoment.
Es sind M 14er Muttern, die Bolzen sehen nach Dehnschrauben aus und haben unter den Muttern eine Büchse.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen Ditmar
Ditmar
Beitragvon Jerry » 22.11.2012, 23:04
Wie in aller Welt hast Du's denn geschafft von dem
Teile zu bekommen.....???? :shock: :kratz:
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon Ditmar » 23.11.2012, 18:38
Hallo !!
Hab einfach nur nachgefragt.
Ditmar
Ditmar
Beitragvon Ditmar » 24.11.2012, 11:21
Hallo !!!!!
Die Zylinderkopfschrauben habe ich überkreuz in mehreren Stufen, zuletzt mit 120 Nm angezogen. Ich habe eine Tabelle für Anzugsdrehmomente, da steht für normales M 14er
gewinde von der Qualitat 8.8 135 Nm. Mich hat irritiert, daß die Schrauben beim Lanz Dehnschrauben zu sein scheinen, die meines Wissens nach Winkelgraden vorgespannt werden.
Beim unkontollierten Anzug von Schrauben kommt irgendwann nach fest einmal los, was es aber zu vermeiden gilt.
MfG Ditmar
Ditmar
Beitragvon Ingo » 24.11.2012, 21:20
@ Jerry ..
also ich haben von Gutruf auch schon des öfteren Teile bekommen.
Ne Email hin geschickt mit den mit meinen Wünschen und ne Antort
(inkl. Preis) bekommen mit dem was erfüllt werden kann.
Geld überwiesen und paar Tage später waren die Teile da....
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 13 Gäste
