Drehzahlerhöhung Lichtmaschine D7506
Beitragvon Theo S. » 28.10.2012, 12:02
In einem D7506 eines befreundeten Lanzbesitzers wurde eine Getriebe-Lichtmaschine eingebaut. Diese läuft auf 12 Volt. Da der Bulldog mit einem Schnellgang versehen wurde, um die Motordrehzahl insgesamt zu reduzieren, stellt sich nun die Frage, ob die Drehzahl auch noch für die Lichtmaschine ausreichend ist.
Die Übersetzung zwischen Getriebe und Lichtmaschine beträgt 39/23.
Hat diesbezüglich schon jemand Erfahrungen gemacht?
Theo S.
Administrator
Re: Drehzahlerhöhung Lichtmaschine D7506
Beitragvon Lanzi67 » 28.10.2012, 16:04
Ich weis nicht ob man das vergleichen kann, ich hab bei meinem Ursus auch eine 12V Lima am Getriebe, (1.Welle) hat erstmal nichts mit schneller Gruppe zutun welche ich eingebaut habe. Das Antriebszahnrad hat auch 39 Zähne und das auf der Lima 16. Im Standgas läd diese nicht, ab ca. Halbgas erlischt die Ladekontrolle. Das ist absolut kein Problem, die Batterie ist voll und liefert genug Spannung. Am Tage hat man am Bulldog keinen Verbraucher auser mal den Blinker und Nachts an einer roten Ampel brnnt das Licht lange genug. Bei 39/23 Zähnen läuft die Lima noch langsamer dann mußt du die Mindestdrehzahl der Lima beachten.
