Keilriemengröße D 1616
Beitragvon Lanz Bulldog » 24.11.2012, 13:15
kann mir jemand die Keilriemengrößen für die beiden Keilriemen am D 1616,nennen?
Gruß,
Matthias
Lanz Bulldog
Re: Keilriemengröße D 1616
Beitragvon Ingo » 24.11.2012, 20:21
Die Größen sollten in der Ersatzteilliste stehen.
Allerdings gibts Unterschiede. Je nach dem welche Schwungmasse bei Dir verbaut ist.
Beitragvon Lanz Bulldog » 25.11.2012, 11:01
Ich bin aber weder in der Teileliste noch sonst irgendwo fündig geworden. Sogar in der Ersatzteileliste für´s Anbaumähwerk steht keine Größe für den Riemen der zum Mähwerksantrieb führt drin.
Lanz Bulldog
Beitragvon Chicken » 25.11.2012, 12:13
Welchen Keilriemen meinst du denn?
Der Lüfterkeilriemen ist in der Teileliste aufgeführt.
oder meinst ud den Mähwerksantrieb?
Beitragvon bussenlanz » 25.11.2012, 13:24
Hallo Matthias,
Bei meinen D2016 ist der Lüfterkeilriemen 12,5x1825
und der Mähwerkkeilriemen 20x1600
Gruß Wolfgang
bussenlanz
Beitragvon Jerry » 25.11.2012, 13:27
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon Lanz Bulldog » 25.11.2012, 20:02
danke schon mal für eure schnellen Antworten.
Zum besseren Verständnis: Ich suche beide Riemengrößen, also einmal die Größe des Keilriemens der über das Schwungrad, die LiMa und den Lüfter läuft und dann noch die Größe des Keilriemens, der über das Schwungrad und den Mähwerksantrieb läuft.
Liebe Grüße,
Matthias
Lanz Bulldog
Beitragvon Chicken » 25.11.2012, 20:13
da kann ich dir nur mit dem Lüfterkeilriemen weiterhelfen laut Teileliste:
17x8x1775 bis Fahrgestellnummer 165200 u. 284401
12,5x11x1825 ab Fahrgestellnummer 165201 u. 284402
