Pumpenstössel 3506
Pumpenstössel 3506
Beitragvon bulli07 » 15.01.2013, 11:57
Hallo, könnt ihr mir sagen wie man prüft ob der Pumpenstößel (15mm) beim 3506 richtig fluchtet ? Ich habe Probleme mit der Leistung, diese geht während der Fahrt in die Knie. Könnte es auch am Regler liegen ?
bulli07
Re: Pumpenstössel 3506
Beitragvon Uwe Gatschke » 15.01.2013, 13:00
Hallo, kann auch am Kraftstoff liegen. Filter verstopft?
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon lokomo » 15.01.2013, 17:28
den Regler kann man einstellen , wenn der Pumpenstößel nicht fluchten sollte kann man das sehen, durch zulegen oder wegnehmen
der Unterlagen der Einspritzpumpe kann man das richtigstellen, alles unter der Voraussetzung das genügend komprimiert wird,( Kolben und Zylinder nicht zu stark verschlissen ist) , genug Kraftstoff und Luft an den richtigen Stellen ankommt usw.
Du hast die Getriebeübersetzung geändert, das macht beim kleinen Bulldog viel aus,bei leichten Steigungen geht ihm da eben die Puste aus.
lokomo
