von lokomo » 15.01.2013, 17:28
den Regler kann man einstellen , wenn der Pumpenstößel nicht fluchten sollte kann man das sehen, durch zulegen oder wegnehmen
der Unterlagen der Einspritzpumpe kann man das richtigstellen, alles unter der Voraussetzung das genügend komprimiert wird,( Kolben und Zylinder nicht zu stark verschlissen ist) , genug Kraftstoff und Luft an den richtigen Stellen ankommt usw.
Du hast die Getriebeübersetzung geändert, das macht beim kleinen Bulldog viel aus,bei leichten Steigungen geht ihm da eben die Puste aus.
