Backenkupplung umbauen
Beitragvon Hartmeyer » 25.01.2013, 06:38
Wer hat schon mal eine Backenkupplung beim gr Glühkopf gegen eine kl oder gr Scheibenkupplung umgebaut?
Ist das so ohne weiteres machbar? Bremsband etc.....? Der bulldog ist von 1938
Hartmeyer
Re: Backenkupplung umbauen
Beitragvon HR9 » 25.01.2013, 07:44
hallo,
folgende teile mussen getauscht:
-kompl kupplung:schwungrad , riemenscheibe, bis armkreuz mit zahnrad und kw-gehause deckel.
-bremsband: die halbe bremsband von backenkupplung fuktioniert nicht mit scheibenkupplung. Die bremse von kl und gr scheibenkupplung sind ausweschelbar
-betatigungshebel unten am kupplungswelle: muss ausgetasucht gegen einer der 180° gedreht is auf der welle.
-kupplungsfeder: braucht man nicht bei scheibenkupplung
mfg
HR9
Beitragvon 1202riedl » 27.01.2013, 16:52
Warum willst du die Große Backenkupplung umbauen auf eine Scheibenkupplung??
MFG Max
Schöne Oldtimergrüsse aus dem wunderschönen Oberösterreich.
1202riedl
