Ausfuff reinigen
Ausfuff reinigen
Beitragvon krahola » 03.02.2013, 12:48
Hallo kollegen,
ich habe mir gestern meinen krümer samt dem Auspuff angeschaut.
Innen ist dieser bis auf einen Durchmesser vion ca 5 cm total zu.
Das Zeug ist hart wie Beton.
Hat von euch einer eine Idee, wie dich den Ausuff wieder frei bekomme?
We habt ihr das Problem gelöst?
dankefür eure Info
Gruss
ela
krahola
Re: Ausfuff reinigen
Beitragvon Dieter.J. » 03.02.2013, 16:45
Moin, moin!
hatte meiner damals auch: Die letzte Zeit anscheinend nicht mehr genug Belastung bekommen. Krümmer würd ich vom Rohr losschrauben. Ölkohle im Krümmer mit nem Meißel losmachen. Im Rohr kann man auch versuchen: Dann zusammenschrauben und was Benzin in den Krümmer. Anzünden und ausbrennen. Meiner macht das jetzt ganz von alleine. Nie mehr sauber gemacht.
Didi
Beitragvon krahola » 04.02.2013, 19:48
Hallo Didi,
danke für deinen Tip.
mann war das eine schweisstreibende Arbeit.
nun ist er weider blitz blank.
Kommt aus dem zylinder immer genügend druck um zu verhindern, dass die Ölkohle nicht mahl in den Zylnder bröselt?
Gruss
ELA
krahola
Beitragvon Kai » 04.02.2013, 23:01
Hallo Ela,
das ist auch eines der guten Dinge am 2-takter. Egal ab er vorwärts oder rückwärts läuft,
dabei ist im Auspuff immer "Überdruck".
Nur beim 4-takter Diesel ist es so, dass beim rückwärts laufen die Luft durch den
Auspuff angesaugt wird.
Gruß Kai
Kai
Beitragvon Dieter.J. » 08.02.2013, 16:15
Moin, moin!
ich sag nur: hoffentlich Handschuhe angezogen!?! Wenn er sauber ist immer gut feuern :fahrer: Dann brauchtse nicht mehr reinigen. Brennt sich selber aus.
Didi
Beitragvon Lanzi67 » 08.02.2013, 16:36
Ich habe meinen Auspuff vergangenes Jahr bei der Auffahrt auf den Großglockner freigebrannt, war ein tolles Erlebnis!
Beitragvon Dieter.J. » 08.02.2013, 17:02
Moin Lanzi,
Großglockener wären über 1000km Anfahrt für mich: Ich glaub bis dahin wäre meiner schon ausgebrannt :D Hättest es nicht besser sagen können :fahrer:
Didi
Beitragvon Lanzi67 » 08.02.2013, 17:40
Hallo Didi!
Von mir aus sind`s auch 600 aber 2 Bulldog`s auf Plattformanhänger und einen Lindner Geotrac 124 davor und los geht das ganze.
Beitragvon krahola » 10.02.2013, 18:09
ein klasse foto!
zum glockner wollte ich auch mal hin.
eine kollegin fährt mit einem kleinen gelben fergi mf11 fast jedes jahr mit.
gruss
torsten
krahola
Beitragvon Dieter.J. » 10.02.2013, 19:51
Moin, moin!
super Kulisse! Als norddeutscher Flachländer wünsche ich mir die Berge :fahrer:
Güße
Didi
