D3506 Lima
D3506 Lima
Beitragvon @ndy » 17.04.2013, 13:30
ich möchte an meinen Vorkriegs 20er wieder eine Lima anbauen.
Bis jetzt fristet ein Holzpflock in der Aufnahme sein da sein.
Ich habe eine RJC 75/6 900 besorgt, diese passt aber nicht mit etwa 116mm Durchmesser.
Meine Aufnahme am Getriebe hat einen Durchmesser von etwa 76mm.
Welche Lima gehört original in den 20er?
mfg Andreas
@ndy
Re: D3506 Lima
Beitragvon @ndy » 14.05.2013, 08:41
Hat denn keiner von euch eine Lima am Getriebe?
Gruß Andreas
@ndy
Re: D3506 Lima
Beitragvon baeckermeister » 14.05.2013, 16:47
ich habe an meinen beiden 3506 eine LIMA am Getrieb verbaut. Was ist den Deine genaue Frage?
Du kannst auch jeden Teilehändler anrufen, die können Dir auch die Auskunft geben und die nötigen Teile verkaufen.
Paul :beifall: :beifall:
baeckermeister
Re: D3506 Lima
Beitragvon @ndy » 17.05.2013, 12:29
eigentlich geht es mir nur darum welcher Typ und Durchmesser die Lichtmaschine des 3506 hat.
Ich habe mir laut Heinl eine RJC Maschine besorgt, aber diese passt nicht.
mfg Andreas
@ndy
Re: D3506 Lima
Beitragvon franziskus » 18.05.2013, 23:23
Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher aber es könnte sein, daß die Vorkriegsmaschinen mit den "dickeren" Limas ausgerüstet sind und Nachkrieg mit 76mm.
Was in etwa passen könnte sind Lima`s von der BMw oder EMW R35 z.B., die haben diesen Durchmesser.
Inwieweit man dafür natürlich passende Zahnradpaare bekommt weiß ich nicht.
Oder einfach passenden Halter für die "Dicke" als Nachgußteil besorgen.
frohe Pfingsten Bert
franziskus
Re: D3506 Lima
Beitragvon Muelli » 19.05.2013, 09:42
Moin Moin,
ich habe einen D3506 Bj.38, da ist die Ausführung 116mm verbaut.
Gruß aus den Norden
Andreas
Gruß aus den Norden
Andreas
Muelli
Re: D3506 Lima
Beitragvon @ndy » 22.05.2013, 12:43
hab heute meine Aufnahme am Getriebe gemessen. Durchmesser ist 76mm.
Lanz TeileNr. auf der Aufnahmeplatte: D438 o 351.
Wie ist die Bezeichnung der originalen Lima mit 76mm Durchmesser?
mfg Andreas
@ndy
Re: D3506 Lima
Beitragvon @ndy » 03.06.2013, 21:55
hab jetzt weitere Nachforschungen angestellt.
Mein D3506 Bj.1938 hätte original eine Lichtmaschine von Bosch Typ: RD30/6/1700 L S 19 (Bosch Automotive Tradition)
Diese Lima ist natürlich wieder sehr selten.
Eine ähnliche Lima vom Typ RD wurde unteranderem in BMW Motorrädern wie der R35 verbaut. Gleiche Einbaugröße andere Drehzahlen...
Mal sehen wie es weitergeht...
Gruß Andreas
@ndy
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 61 Gäste
