Ursus geht im Standgas aus
Beitragvon Josef Ostmann » 28.01.2007, 10:43
Mein Ursus geht bei Standgasstellung nach einer gewissen Zeit aus.Konnte die Ursache bisher nicht ergründen.Wer kann mir einen Rat geben.
Josef Ostmann
Josef Ostmann
Beitragvon Theo S. » 28.01.2007, 12:05
In welchem Zustand befindet sich die Einspritzdüse?
Theo S.
Administrator
Beitragvon Josef Ostmann » 28.01.2007, 12:34
Theo Scheres hat geschrieben:In welchem Zustand befindet sich die Einspritzdüse?
Die Einspritzdüse ist nagelneu. Ich habe auch schon alle möglichen Einspritzkegel ausprobiert, es änderte sich nichts.
Josef Ostmann
Beitragvon DirkP » 29.01.2007, 11:37
In welchem Zustand befindet sich der Ursus denn insgsamt? Wurde in der letzten Zeit daran gebaut. Trat das Problem von allein auf? Bemerkst du auch sonst Leistungsabfall oder Probleme bei der Gasannahme?
Es kann im Prinzip viele Ursachen haben. Angefangen von der Einspritzpumpe bei der die Packung zu fest sitzt, klemmende oder nicht schliessende Ventile in der Einspritzpumpe. Verstopfte Filter, Leitungen, ausgeschlagene Reglergelenke, falsche Einstellung des Reglers. Die Liste kann man leicht verlängern.
Prinzipiell solltest Du Dich von den einfach zu suchenden Fehlern (Filter, Leitungen, ESP, ESD) zu den schwerer zu lokalisierenden (Regler, Daumenwelle) durcharbeiten.
Viel Glück bei der Suche.
DirkP
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
