Lenkrad/Lenksäule
Lenkrad/Lenksäule
Beitragvon Uwe Gatschke » 14.05.2013, 18:28
Hallo an alle,
das Lenkrad, eingesteckt in der Säule, hat etwas viel Spiel. In der Kurbelwelle jedoch nicht. Wie würdet ihr vorgehen? Wie buchst man die Lenksäule aus?
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Re: Lenkrad/Lenksäule
Beitragvon RT-andreas » 15.05.2013, 12:27
was willst du da ausbuchsen? Spiel am zylindrischen Teil ist OK, das soll ja nur ein "kippen" der Achse verhindern. Wenn dann kann man die Führung für die Wangen am Lenkrad in der Säule etwas aufschweißen und dann passend mit der Feile machen. Dann sitzt das Lenkrad mit den fürs lenken /Lenkspiel wichtigen "Wangen" satt saugend in der Führung und gut. Ob das dann ein bissel kippelt wegen der runden Zentrierung ist sowas von egal bei den Schwingungen die im Fahrbetrieb eh auftreten....
Andi
RT-andreas
Beitragvon baeckermeister » 15.05.2013, 13:53
Hallo Uwe,
das hatte ich auch.
Ich habe in den oberen Teil der Lenksäule ein Loch gebohrt, Gewinde einegschnitten und dann eine lange Flügelschraube eingedreht.
Dadurch wird das lenkrad fixiert und wackelt nicht mehr. Fällt auch kaum auf.
Paul
baeckermeister
Beitragvon Brennholzer » 15.05.2013, 16:46
Die Steuerwelle kann man etwas ausspindeln.
Eine Buchse mit geringer Wandstärke drehen
Buchse in Steuerwelle einziehen.
Lenkradstummel etwas aufschweißen und passend abdrehen.
Die Klaue ist meist auch verschlissen. Auch aufschweißen und passend fräsen.
Der Brennholzer
am Bulldog wackelt fast alles (..)
Brennholzer
Beitragvon Uwe Gatschke » 16.05.2013, 00:17
Hallo @all, vielen Dank für eure Beiträge. Ich werd's so lassen, die Klaue ist iO und das bischen Gewackel während der Fahrt ist zu verkraften, wie Andi schon sagt.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon RT-andreas » 16.05.2013, 11:36
Hallo Paul,
er hatte eigentlich nicht nach einer "Wegfahrsperre" gefragt :mrgreen: Mit deiner Methode ist der "Zündschlüssel " ja erstmal festgelegt, nix mit schnell starten (wäre evtl was für Leute die zu Treffen fahren und ne Lenkradklausicherung brauchen um wieder Heim zu kommen)
Ich sehe die Sache so wie früher, da alles offen ist kommt da auch Dreck hin. Zu enge Passung geht das fest, schon am Mopedhelm knirscht das Visier beim Öffnen wegen Dreck - und das ist nicht gefettet! Daher bin ich vorsichtig was "enges" Spiel bei solchen Maschinen angeht solange es gut funktioniert darf es ruhig eiern....
Andi
[quote="baeckermeister"]Hallo Uwe,
das hatte ich auch.
Paul[/quote]
RT-andreas
Beitragvon baeckermeister » 16.05.2013, 14:24
Hallo Andi,
Unwissenheit schütz nicht vor .......
Der Start geht genauso schnell wie vorher. Die Flügelschraube kann man auch von unten leicht aufschrauben (2 bis 3 Gewindegänge).
Paul
baeckermeister
