Lanz ölt ziemlich
Lanz ölt ziemlich
Beitragvon ülol » 06.06.2013, 18:45
Wie schon in der Beschreibung öl mein Lanz 2206 ziemlich,nach 40 km fahrt ist der Öl-topf ca zum viertel voll gewesen.
Kann das sein ?
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Mfg ülol
Lanz:
2206
3206
ülol
Re: Lanz ölt ziemlich
Beitragvon Basti2012 » 06.06.2013, 22:38
Hallo, also normal ist das nicht. Dann qualmt deiner bestimmt richtig gut. Mein 2416 hat anfangs auch gut Öl verbraucht. Einfach den Öler was zurückdrehen. Aber Vorsicht: lieber verbraucht der Bulldog etwas mehr Öl als einmal zu wenig.
MfG Basti
Basti2012
Beitragvon ülol » 07.06.2013, 14:15
Also wenn er warm gefahren ist qualmt er garnicht so dolle, Öl spucken tut er auch nicht.
Im topf unten haben wir eine Ablaschrauben eingebaut, dann könnte ich das ja so lassen mit dem öler oder ?
mfg ülol
Lanz:
2206
3206
ülol
Beitragvon Jerry » 07.06.2013, 14:50
Panama hat geschrieben:Uih, ein Ölthread :beifall:
Ich hole schon mal Popcorn :mrgreen:
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon ülol » 07.06.2013, 15:30
JA ist oft ein Thema. ich wollts aber nur mal wissen. 8)
Lanz:
2206
3206
ülol
Beitragvon Ditmar » 07.06.2013, 17:41
Hallo !!!
Ich würde zuerst mal kontrollieren ob das überschüssige Öl, was nicht gebraucht wird zurückgefördert wird. Da ist unter dem Zylinder der Motors ein Ventil, daß dafür sorgt das überschüssige Öl zurückzuführen. Die Leitung führt zu einem Stutzen unter dem Kurbelgehäuse worin ein Sieb zum Herausschrauben ist.
Mal das Sieb und das Ventil unter dem Zylinder und die Leitung reinigen. Vielleicht ist es nur die Ursache für das Ölen.
Mit dem zurückstellen der Schmierpumpe würde ich vorsichtig sein, ohne die Fördermengen zu messen. Wir hatten einen 1616 neu. Der wurde von einem Werksmonteur auf Beschwerde meines Vaters an der Schmierpumpe mit Augenmaß zurückgestellt. Leider war das wohl etwas zuviel. Der Motor hatte keine lange Lebensdauer.
MfG ditmar
Lanzfahrer seit 1958
Ditmar
Beitragvon ülol » 07.06.2013, 18:49
Das ÖL wird zurückgeführt, kann man bei laufenden motor sehen.
Ich glaub ich lass das erstmal so.
Wenn der Topf voll ist komms oben wieder rein.
Lanz:
2206
3206
ülol
Beitragvon Ditmar » 08.06.2013, 07:01
Hallo !!!
Bei uns war es früher immer so, daß der ganze Auspuff leicht verölt war, wenn der Traktor längere Zeit mit geringer Belastung gefahren wurde.
Wurde der Traktor dann wieder einmal mehr gefordert so kam der ganze Auspuff zum Brennen. Dann schlug die Flamme oben heraus. Danach war der Auspuff komplett gereinigt. Hatte man aber einen Heuwagen angehängt war das sehr gefährlich.
Übrigens haben wir in unserer Jugend den Auspuff unserer Zweitakt-Mopeds manchmal ausgebrannt. Damals wurde noch 1 : 25er-Mischung gefahren.
MfG ditmar
Ditmar
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
