D 2806 Frontscheibenrahmen / Dach
Beitragvon Harris » 03.04.2013, 11:58
Hallo Ihr Spezialisten
Gibt es für den 2806 möglicherweise einen Frontscheibenrahmen in umklappbarer Ausführung, z.B. nach vorne wegen geringer Garagenhöhe etc.? (dann natürlich o. Dach)
... und wie hoch ist der 2806 mit Scheibenrahmen, wie hoch mit Dach ?
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Danke im voraus.
Harris
Re: D 2806 Frontscheibenrahmen / Dach
Beitragvon Harris » 06.06.2013, 07:04
für meinen D2806 plane ich den Anbau einer Frontscheibe, evtl. Dach.
Bin wegen der Durchfahrtshöhe meiner Garage auf der Suche nach der Höhenangabe inkl. Scheibe bzw. Dach.
Deshalb noch einmal die Bitte an 2806 Besitzer od. sonst. Lanz Fachleute um entsprechende Info´s.
Vielleicht weiß jemand noch Bezugsquellen.
Danke
Harris
Harris
Beitragvon cs » 11.06.2013, 00:01
Hallo Harris,
da der 2806 der fast baugleiche Nachfolger des Glühkopf- D 7506 Allzweck ist (bis auf den Motor) und beide auch identische Reifengrößen (vorne 6-20, hinten 9-42) besitzen, ist die Höhe der Fahrzeuge nahezu gleich (die anders konstruierte Vorderachse des 2806 spielt von der Höhe kaum eine Rolle).
Habe jetzt meinen Allzweck-Lanz 7506 (mit Scheibe und Dach) nicht gemessen, aber laut original technischer Zeichnung soll der Bulldog mit Dach 2,46 m hoch sein, ohne Dach nur mit Scheibenrahmen liegt die Höhe bei ca. 2,30 m (diese Höhe ist in der Zeichnung nicht angegeben).
Einen umklappbaren Frontscheibenrahmen habe ich noch nie gesehen.
Christoph
cs
Beitragvon Lanzandi » 11.06.2013, 12:27
Das ist leider nicht ganz korrekt ! Die Scheibenrahmen eines Halbdiesel sind höher als die eines Glühkopf Bulldog.
Die Höhe hängt natürlich auch extrem von der Bereifung ab.
Welche Reifen sind aufgezogen ? 30 Zoll / 38 Zoll etc ?
Ich messe dann gern mal meinen D3606.
Lanzandi
Beitragvon Harris » 12.06.2013, 08:30
Hallo "Lanzandi"
Super, daß du mir behilflich bist.
Meine Reifengröße: hinten 340 85 R 38 (13,6 x 38 ) / vorne 7.50 x 20
Wenn du mal nachmessen könntest wäre super.
Danke schon mal Harris
Harris
Beitragvon Lanzandi » 12.06.2013, 12:28
Super !
Dann ist es die gleiche Größe.
Würde dir denn die Höhe des Scheibenrahmen reichen oder komplett mit Holzdach gemessen ? Dieses demontiert du ja wahrscheinlich eh ??
Grüße !
Lanzandi
Beitragvon Lanzandi » 12.06.2013, 19:36
Der Bulldog ist ca 2,25 m hoch. Gemessen OHNE Dach, also oberkante Scheibenrahmen!
Lanzandi
Beitragvon Harris » 12.06.2013, 20:44
"Lanzandi" - Danke für das Maß.
Mit Scheibe passt er in meine Garage.
Das ist schon mal Spitze.
Warum meinst du, daß ich das Dach demontieren werde.
Hat das einen speziellen Grund?
Zur Erklärung: Ich möchte eine Scheibe anschaffen, dann evtl. mal auch ein Dach. (Bezugsquellen?)
Deshalb wäre das Maß mit Dach auch interessant. Ich denke aber, da wird er eh zu hoch sein.
Harris
Harris
Beitragvon Lanzandi » 13.06.2013, 08:02
Nein, das hat keinen bestimmten Grund.
Ich ging aber schon davon aus das der Bulldog mit Dach zu hoch für die Garage wird u das Dach aus diesem Grund nicht montiert wird.
Lanzandi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 30 Gäste
