7506 Reifen 6.50-20 steht an Spurstange an
Beitragvon Mortel » 12.07.2013, 10:00
Hallo Restauriere grad einen Lanz 7506 Bj.40.
Gestern hab ich mal das linke Vorderrad montiert und musste leider feststellen das der Reifen bei Volleinschlag nach links an der Spurstange ansteht.
Montiert sind, als ersatz für die originale 6.00-20 die es ja micht mehr gibt, neue Mitas 6.50-20 NB60 http://www.mitas.eu/index.php?stranka=300&scid=306&pid=577 auf original 20 Zoll Lanz Felge.
Bin mir eigentlich sicher das ich bei der Montage der Lenkung keine Fehler gemacht habe, ist eigentlich auch nicht möglich da die Position von Halbmond und Lenkstock auf der senkrechten Welle im Getriebe fest vorgegeben ist.
Hatte jemand schonmal so ein Problem? Wie habt ihr das gelöst?
Als ich den Bulldog gekauft habe waren 16 Zoll Felgen montiert!? Keine Ahnung ob die original waren.
Gab es evtl. verschiedene Zahnhalbmonde?
Vielen Dank schonmal :beifall:
Martin
Mortel
Re: 7506 Reifen 6.50-20 steht an Spurstange an
Beitragvon Glühkopf-Schrauber » 18.07.2013, 23:41
Hatte das selbe Problem nach Umrüsten auf gefederte Vorderachse beim D7506,
habe mir eine neue Spurstange angefertigt, war ein wenig "Friemelei" da dann die Gefahr besteht
das die Lenkstange an der Dreiecksverstrebung kommt...
Schicke mir eine PN, dann schicke ich Dir Bilder von meiner Maschine...
Bis denne
Franz
Glühkopf-Schrauber
Beitragvon Mortel » 19.07.2013, 20:52
hab heute mal ein Foto von der Problematik gemacht:
Normal steht der Reifen noch stärker an, hab aber den Lenkstock unterm Getriebe schon um einen Zahn versetzt (ein Zahn geht dann geht die Klemmschraube grad noch durch). Das passt dann aber auch nicht weil dann beim lenken in die andere Richtung der vordere Lenkstock am Vorderachsträger ansteht :kratz:
@Franz danke für die Antwort wäre nett wenn du mir mal Bilder zukommen lassen kannst, PN schreib ich dir...
Grüße Martin
Mortel
Beitragvon GuidoKri » 22.07.2013, 19:23
Hab gerade mal an einem 25er nachgesehen. Zudem hast Du die Spurstange noch nicht montiert. Diese bildet die 'Lenkeinschlagsbegrenzung', da sie an der Achse anstösst...
Gruß Guido
Zuletzt geändert von GuidoKri am 22.07.2013, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Mortel » 22.07.2013, 19:59
Hallo Guido,
na das wäre ja Gut wenn die Spurstange die Sache begrenzt!
Dachte eigentlich das das der Anschlag im Getriebe die Sache begrenzt. Bin mal gespannt hoffe ich komm am wochenende endlich dazu die Spurstange zu montieren, muss vorher noch bissel bearbeitet werden weil eine Exzenterschraube Spiel hat.
erstmal Danke
Martin
Mortel
