Kraftstoffpumpe Glühkopfbulldog
Beitragvon bulli07 » 16.07.2013, 11:19
Hallo, hätte mal ne Frage, wie fest muss man eigendlich die Überwurfmutter an der Stopfbuchsenpackung der Stößelführung festdrehen und wie kann man diese dann gegen lösen sichern ?
bulli07
Re: Kraftstoffpumpe Glühkopfbulldog
Beitragvon Thomas Tisch » 16.07.2013, 12:40
man dreht sie so lange fester, bis der Stößel nicht mehr von alleine zurückkommt. Dann ein klein bisschen aufdrehen. Gesichert wird mit einem Blech, das mit den beiden Muttern für die Pumpe festgeschraubt wird und eine Zunge nach hinten hat, um in eine der Aussparungen der Überwurfmutter einzurasten. Am Besten in der E-Teilliste nachschauen, wie das aussieht.
Beitragvon Glühkopf-Schrauber » 18.07.2013, 23:29
Mann kann auch einfach eine Schlauchschelle neben den Einkerbungen setzten, so das diese den Zylinder berührt,
dadurch ist eine genauere Einstellung möglich.
Bis denne
Franz
Glühkopf-Schrauber
