Regelverhalten D9506
Beitragvon oldtimerfreud » 15.07.2013, 20:54
ich wollte nur fragen und zwar habe ich bei meinen D9506 folgendes anliegen
wenn man eine leichte Steigung fährt regelt er immer ein wenig hoch dann
wieder runter bei Berg ab,und starker Steigung und auf der Geraden nicht.
Regler neu und auf 55ps,Einspritzpumpe abgedichtet und Ventil innenleben neu.
Was kann das sein oder ist das normal,bringt das Auswuchten was den er
springt über Eck.
Würde mich über sämtliche Antworten freuen
Oldtimerfreud
Re: Regelverhalten D9506
Beitragvon Glühkopf-Schrauber » 19.07.2013, 00:38
Geht es vieleicht ein wenig präziser..
in welchen Intervallen hast Du diese Regelverhalten bei leichten Steigungen, nur ein leicht merkbares Regeln oder
so starke Schwankungen das Du regelrecht langsamer wirst, könntetst Du das in Drehzahlen ausdrücken???
Mit dem Auswuchten hat das nichts zu tun.
Bis denne
Franz
Glühkopf-Schrauber
Beitragvon Lanzi67 » 19.07.2013, 16:01
Auswuchten bringt viel wenn er diagonal schwingt, jenachdem wie sollte ein Gewicht auf das Schwungrad, Löcher dafür sind schon vorgesehen.
Meines Wissens gab es die Original von Lanz 1,1kg. Ein Stück Bandstahl gebogen tut es aber auch.
Beitragvon oldtimerfreud » 19.07.2013, 23:12
also um noch mal kurz erläutert denn ich wäre sehr ineresiert an der klärung meines Problem
und zwar wenn ich leicht Bergauf fahre regelt er spürbar an der Geschwindigkeit runter zwar nicht
viel aber man merkt es das er immer leicht rauf und runter regelt in Drehzahl eher schwierg zu
sagen.Meine fragen eben ist das der Todtgang des Reglers oder meiene frage kann das mechanische
Ursachen haben.Noch eine Bemerkung und zwar wenn ich mit viertel Gas fahre glaube ich ist es
besser, bei Voll durchgetretenen Gaspedal eher schlechter.Bremsen sind frei.
Oldtimerfreud
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
