Lanz D2416: Lenkstange ausbauen
Beitragvon unimog2010 » 01.08.2013, 09:54
ich bin neu hier im Forum. Ich habe den alten Lanz D2416 unserer Familie restauriert und wollte nun noch das verbogene Lenkrad tauschen. Da ist wohl mal vor vielen jahren etwas draufgefallen.
Leider habe ich nach Montage des neues Lenkrades festgestellt, dass auch die Lenkstange einen leichten Schlag abbekommen hat, d.h. das Lenkrad "eiert" ein bißchen. Ich befürchte das wird den TÜV stören.
Ich würde mich über Tipps sehr freuen, wie ich das Problem behebe. kann man diese Lenkstange einfach ausbauen. Das ärgerliche ist, dass Anlasser, Lichtmaschine, Elektrik wieder fertig zusammengebaut sind und ich alles wieder ausbauen müsste, um zu sehen, ob man dann an die Lenkstange herankommt. Daher meine Frage hier.
Ich freue mich auf Antworten!
gregor
P.S. Gleich kommen noch weitere Fragen vllt. ;)
unimog2010
Re: Lanz D2416: Lenkstange ausbauen
Beitragvon GuidoKri » 01.08.2013, 10:28
Hi !
Wie stark 'eiert' es denn ? Evtl. kann man die Lenksäule im eingebauten Zustand etwas richten. Ansonsten würde ich versuchen die ganze Stehwand zu demontieren. Müßte man mal schauen, was dazu alles demontiert werden muss. An die Schrauben (unten) kommt man etwas 'ungünstig' dran. Zur Not einen Schlüssel passend kürzen...Lieber jetzt machen, sonst ärgert man sich jedesmal, wenn man mit dem Lanz fährt...
Gruß Guido
Beitragvon Rohoelzuender » 01.08.2013, 19:30
Beim Ausbau der kompletten Stehwand hat er wieder das Problem mit der Elektrik. Kabel gut beschriften vor dem abklemmen. Wäre eine Möglichkeit.
Wenn es einen selber nicht stört, das eiernde Lenkrad, dem TÜV ist sowas in der Regel egal. Darauf hat bei mir noch kein Prüfer geachtet.
Beitragvon gisybert » 03.08.2013, 12:46
Mal n kl Tip. Ich hab bei der kompl. Neuistallation der Elektrik den Rát meises Bruders befolgt u alle abkommenden Leitungen zum Armaturenblech länger gelassen, na Schlaufe und zu einem Strang zusammen gestrappst. So kann man die kopl Stehwand dem ohne ein kabel zu lösen.
Hab ich bei meinem Eicher auch schon so gemacht und das hat mir beim Kupplungswechsel jede Menge Fummelei erspart!!!!!!!!!
gisybert
