Heizlampenhistorie
Re: Heizlampenhistorie
Beitragvon cs » 04.08.2013, 15:21
Hallo Rainer,
Auch der Sprittdeckel scheint bei deiner mal getauscht worden zu sein
nach den Gebrauchsspuren zu urteilen ist das noch der Originale.
Auch im (leicht muffig riechenden) Ersatzteilkatalog von Feb.1950 ist genau dieser Verschluss abgebildet, die Bezeichnung lautet:
"Füllverschraubung o. Sicherheitsventil (ohne Sicherheitsventil D 2910/193).
Im späteren Ersatzteilkatalog von Januar 1953 ist ebenfalls genau dieser Verschluss für die Imbert Heizlampe Mod. 26 aufgeführt.
Ich nehme mal an das bei den "Nachkriegs-Heizlampen" nur noch dieser einfachere Verschluss von Imbert geliefert wurde.
Christoph
cs
Beitragvon Andreas B » 04.08.2013, 21:57
ich habe heute ein paar meiner Heizlampen rausgekramt und werde die mal so nach und nach einstellen.
Mache mal den Anfang mit einer kleinen.
Gruß, Andreas
Barthel Model 26, wurde im Jahre 1989 zusammen mit meinem 7506 (Baujahr 1938) gekauft ,aus 1.Hand
wird regelmäßig benutzt und brennt einwandfrei
Zuletzt geändert von Andreas B am 06.08.2013, 20:31, insgesamt 2-mal geändert.
Andreas B
Beitragvon Andreas B » 04.08.2013, 22:01
Hier habe ich eine Barthel Modell 33, Pumpe links, Haltegriff Blech.
Im Haltegriff steckt noch eine Papiertüte mit Ersatzdüse und Dichtung.
Farbe sieht ein wenig aus wie das gelboliv der Wehrmacht, ist nix nachgepinselt, scheint die Originalfarbe zu sein.
Funktion Einwandfrei, ist meine Reservelampe für meinen 8506.
Andreas B
Beitragvon Andreas B » 04.08.2013, 22:08
Zwei kleine 26er...Funktion einwandfrei
links eine komplett Barthel, rechts Brennerkopf Imbert, Behälter Barthel
Imbert Oberteil, Barthel Behälter
Brennerkopf der Imbert
Andreas B
Beitragvon Schmitti » 04.08.2013, 22:15
Hier mal eine Modell 32
Schmitti
Beitragvon Schmitti » 04.08.2013, 22:20
Hier noch eine hat nen kleinen Brennerkopf.
Wenn jemand was dazu weiß bitte mal melden .
Mfg Schmitt
Schmitti
Beitragvon Schmitti » 04.08.2013, 22:23
Hier noch eine originale Pampa Lampe aus Argentinien, so gut wie nicht mehr zu bekommen.
Schmitti
Beitragvon cs » 04.08.2013, 23:18
schön mal ein paar Heizlampen zu sehen, allerdings gibt es anscheinend nur wenig "Unbehandelte".
Unabhängig davon, habe eben erst gesehen das die Imbert Heizlampen jeweils eine Nummer (von unten gesehen) in der unteren Blech-Halterung des Griffstücks eingestanzt haben.
So hat eine meiner Heizlampen (die linke auf dem Foto) z.B. die Nummer 50881, könnte dies eine "laufende" Nummer sein ?
Es ist schon sehr merkwürdig das der Brenner dieser Lampe nur 20 mm Durchmesser hat und auch die ganze Lampe etwas kleiner und runder" ausfällt (der Brenner-Durchmesser der originalen zum Bulldog gehörenden Heizlampe beträgt ca. 24- 25 mm, ist ja auch passend zum Imbert-Modell 26.
Wer kann etwas zu einer Imbert-Lampe mit einem 20 Millimeter Brenner sagen ?
Christoph
Bild anklicken
cs
Beitragvon Andreas B » 05.08.2013, 20:40
hier die nächsten....
Gruß, Andreas
33er Barthel
Nummer auf dem Brennerkopf
Andreas B
Beitragvon Andreas B » 05.08.2013, 20:42
Hier mal eine aus "DDR" Zeiten, BAT Traktor II
Andreas B
Beitragvon Andreas B » 05.08.2013, 21:01
Hier eine 26er Imbert
, Nummer unter dem Griff 1309
Leider irgendwann einmal mit Schwarz angepinselt....
Andreas B
Beitragvon Andreas B » 05.08.2013, 21:04
3 Stück "Teileträger", alles kleine 26er.
Die linke und die mittlere vermutlich komplett Barthel. Bei der
rechten sind keine Zeichen erkennbar.
Andreas B
Beitragvon Andreas B » 05.08.2013, 21:07
33er Barthel, Pumpendeckel aus Alu,
senkrechte Brennerkopfbeschriftung.
Andreas B
Beitragvon Andreas B » 05.08.2013, 21:10
33er Imbert,
Nummer im Griff schlecht zu lesen, da jemand den Behälter in
schwarze Mumpe getaucht hat....kann 181 oder 781 sein??
Andreas B
Beitragvon Andreas B » 05.08.2013, 21:13
Die letzte....
33er Barthel
Hier ist das kleine Blechschild "Lanz 33" links vom Griff.
Am Pumpendeckel aus Alu kann man sehen, dass die Lampe viel benutzt wurde...
Viele Grüße, Andreas
Andreas B
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 93 Gäste
