Lanz Bulldog 7506 Schmalspur BJ 1949
Re: Lanz Bulldog 7506 Schmalspur BJ 1949
Beitragvon cs » 08.09.2013, 17:14
des Rätsels Lösung ist gefunden, der Lanz ist nicht nur laut Seriennummer
Die Nr. beginnt mit 5111..
eindeutig belegbar ein H N 3 D 7506 sondern auch an der Tatsache das die hintere Breite sozusagen anhand der eingestellten Bilder "messbar" ist.
Die 17 Löcher der Ackerschiene und der Überstand (auf den Bildern etwas "perspektivisch verschoben)" dieser über die hintere Breite der Reifen sind sowohl bei einem normalen 7506 Ackerluft
http://www.lanz-bulldog-homepage.de/src/bida/prosp/060420+hn3+d7506a+al+1950+13100VIII+augar+ms.pdf
als auch dem angeblichen Schmalspur Bulldog
http://suchen.mobile.de/lkw-inserat/lanz-plantagenschlepper-gl%C3%BChkopf-25ps-g%C3%BCtersloh/183894594.html?lang=de&pageNumber=3&__lp=5&scopeId=AV&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=14900&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&vehicleCategory=AgriculturalVehicle&segment=Truck&negativeFeatures=EXPORT&grossPrice=false
ähnlich ! Eine möglicherweise gerinfügig engere Spur hinten könnte durch nicht originale hintere Felgen ermöglicht worden sein !
Auch sieht man auf dem von vorne aufgenommenem Bild das die Vorderachse eine deutlich schmalere Spur erzeugt.
Spätere Änderungen/Umbauten wie z.B diese vordere "Nachrüstachse" oder versetzte Lampen etc. machen daraus keinen Weinbergbulldog.
Unabhängig davon, auch einen von Lanz offiziell bezeichneten Plantagenschlepper wurde in der Ära der Glühköpfe nie ausgeliefert, da ist wohl dem Anbieter die Phantasie "durchgegangen".
Christoph
cs
Beitragvon Glühkopftheo » 06.10.2013, 19:49
Ist das dieser hier?
http://suchen.mobile.de/lkw-inserat/lan ... rice=false
Glühkopftheo
