Neuer Anlasser für Bulldog 2416
Beitragvon Hartmeyer » 08.09.2013, 21:04
Habe gehört es gibt einen neuen Anlasser als Ersatz für Pendelanlasser Kennt jemand diesen, hat jemand Erfahrung damit, wo kann man den kaufen, Preis?
Hartmeyer
Re: Neuer Anlasser für Bulldog 2416
Beitragvon Chicken » 15.09.2013, 11:09
Die Durchdrehanlasser funktionieren für die kleinen Halb- und Volldiesel sehr zuverlässig. Die gibt es bei den gängigen Teilehändlern. Man sollte beim Starten jedoch keinen Diesel vorpumpen, da es sonst zu Frühzündungen kommen kann und diese voll gegen den Anlasser drückt. Beim Pendelanlasser ist das kein Problem, da er dann einfach umsteuert, aber für die Durchdrehanlasser ist das doch eine starke Belastung.
In der Regel springen sie aber super an auch wenn man keinen diesel vorpumpt.
Beitragvon Rohoelzuender » 15.09.2013, 14:55
Mein D2416 springt auch ohne Dieselvorpumpen an. Mit Pendelanlasser. :D
Beitragvon gisybert » 16.11.2013, 19:26
Hallo, hab vor 3Mon meinen Pendelanlasser notdürftig rep. Läuft soweit ganz gut.
Aber da ich z.B. die >kupferkontakte der Umschalter nicht hatte hab ich diese stark runtergefeilt und das Spiel mit Unterlegscheiben ausgeglichen. Wird wohl nicht ewig halten und dann???
Wer hat Info oder Erfahrungen von leuten die Pendelanlasser rep.. Z. B. Jahn?
gisybert
Beitragvon LanzBulldog2816 » 18.01.2014, 11:59
Servus, ich habe in meinem 2816 auch einen Durchzugsanlasser, funktioniert echt Super, ohne vorpumpen und vorglühen...nur zum empfehlen echt Super Sache. Viel Spaß noch...
LanzBulldog2816
Beitragvon Ditmar » 18.01.2014, 17:55
Hallo !!
Habe mir vor längerer Zeit auch so einen Durchdrehanlasser zugelegt. Allerdings habe ich das Motorbremsventil bei mir umgebaut, sodaß ich beim Anlassen den Hebel ein wenig ziehe und dadurch weniger Kompression habe, und der Motor sich leichter durchdrehen läßt. Motor so 5x durchdrehen lassen und dann den Motorbremshebel zurückstellen, dann hat der Motor wieder volle Kompression.
Das Rohr von der Motorbremse habe ich gekürzt und so nach unten gedreht damit kein Wasser eindringt. An der Hohlschraube, hinten am Kurbelgehäuse habe ich ein passend gedrehtes Rohr mit 2 Kupferringen benutzt und so abgedichtet.
Den Nocken an dem Hebel, der beim Betätigen der Motorbremse die Kraftstoffzufuhr zur Düse stoppt habe ich weggefeilt, sodaß auch bei Betätigung der Motorbremse Kraqftstoff eingespritzt wird.
Der Anlasser hat es zu Anfang leicht um den Motor auf Schwung zu bringen. 'Eine kleine normale Batterie und auch die alten Kabel funktionieren einwandfrei.
Wer keine Motorbremse hat könnte sich auch ein kleines bowdenzugbetätigtes Motorradventileinbauen lassen, das müßte auch funktionieren.
Wenn der Motor neu gemacht ist und eine gute Kompression hat tut sich der Durchdrehanlasser es schwer den Motor über die Kompression zu drehen.
Ich habe Bulldogbesitzer gesehen, die den Motor von Hand rückwärts bis zur Kompression drehen, um dem Durchdrehanlasser einen kleinen Anlauf bis zur Kompression zu verschaffen.
MfG Ditmar
Lanzfahrer seit 1958
Ditmar
Beitragvon D2016 » 20.01.2014, 23:02
Wo hast du denn den durchdrehanlasser gekauft und was hatber gekostet?
Gruss Kevin
Ein Lanz kann nie einzylindrig genug sein.
Kramer KL 11 (Bj.55)
Lanz Bulldog D2016 (Bj.58)
John Deere 2650 (Bj.91)
D2016
Beitragvon Ditmar » 22.01.2014, 21:24
Hallo 2016 !!!
Habe Dir eine PN geschickt, wo ich den Anlasser bezogen habe,
MfG Ditmar
Ditmar
Beitragvon mblanz » 13.06.2014, 14:09
Hallo Lanz Gemeinde,
Bin auch auf der Suche nach einem Schubschraubtriebstarter für einen Lanz
Original ist der Pendelanlasser AL/PJD 1,5/12/2 verbaut
welchen Anlasser Typ kann man verwenden ?
evtl. Bosch nummer, oder woher kann man ihn beziehen ?
mfg.
Torben
mblanz
Beitragvon mblanz » 17.06.2014, 22:14
Hat niemand einen Vorschlag für einen passenden Anlasser ?
mfg.
Torben
mblanz
Beitragvon Ingo » 18.06.2014, 06:37
Was ist ein "Schubschraubtriebstarter" ????
Beitragvon Chicken » 18.06.2014, 07:39
Die Durchdrehanlasser gibt es doch passend für die kleinen Halb und Volldiesel bei allen gängigen Teilehändlern. Soweit mir bekannt ist sind das Nachbauten, ich glaube da gibt es keine passenden Bosch Nummern.
Beitragvon Rohoelzuender » 18.06.2014, 20:27
Warum nicht einfach einen Pendelanlasser einbauen? Ist historisch korrekt, etwas besonderes und erhaltenswert.
Mitglieder in diesem Forum: Ansch99 und 27 Gäste
