Riemenlänge D 1506
Riemenlänge D 1506
Beitragvon Christian01 » 18.09.2013, 13:23
habe schon die Forensuche bemüht aber leider nix passendes gefunden.
Kann mir jemand die richtige Riemenbezeichnung für den Lüfterriemen eines D1506 Bj 51 sagen ?
Soweit alles orginal mit der Lima im Riemenlauf.
Bis jetzt war keiner der Teilehändler in der Lage mir mir einen passenden Reimen zu liefern, waren immer zu kurz.
Christian
Christian01
Re: Riemenlänge D 1506
Beitragvon Lanzi67 » 18.09.2013, 16:53
Nim dir einen etwas stärkeren Bindfaden, leg diesen wie den Keilriemen auf und dann kannst du die Länge messen und diesen dann aber vorsicht Länge innen (Li) bestellen, kann jede Landmaschinenwerkstatt machen. Die Breite ergibt die Nut im Schwungrad.
Kannst auch mal im Kugellager-Shop nachsehen die handeln auch mit Keilriemen.
Beitragvon cs » 19.09.2013, 11:17
die besten und langlebigsten Keilriemen "auf unserer Erde" stellt Optibelt her, die gibt es in fast allen Längen, mein Glühkopf hat auch einen ! :mrgreen:
Christoph
cs
Beitragvon Rohoelzuender » 19.09.2013, 17:59
Steht das Riemenmaß nicht in der Ersatzteilliste?
Beitragvon Chicken » 19.09.2013, 18:10
22x2600 LI
Beitragvon Christian01 » 20.09.2013, 07:34
das ist mal ne Antwort, vielen Dank.
Christian
Christian01
