Lanz Starthilfe im Saarland gesucht
Re: Lanz Starthilfe im Saarland gesucht
Beitragvon Dieter.J. » 09.11.2013, 20:48
ich glaub du hast was falsch verstanden: ist egal wieviel Mm Hub der im Standgas hat. Soll nur rund durchlaufen. Für Vollgas haste mehr Hub an der Pumpe. Mein 9506 macht 11mm bei Last. Pumpe hat 8 mm Kolben. Kleiner Bulldog müsste weniger Hub haben.
Didi
Beitragvon Lanzi67 » 09.11.2013, 21:31
12mm Pumpe (Ursus) Leerleuf 1,2mm Hub
15mm Pumpe (Lanz) Leerlauf 0,8mm Hub
Bei 8mm Pumpe weis ich die Daten nicht, sicher aber ein anderer interesierter hier im Forum.
Der Pumpenhub sollte schon so eingestellt werden und dann die Drehzahl mit dem Regler, also Leerlauffeder spannen oder entspannen eingestellt werden.
Wenn der Hub im Leerlauf schon 6mm hat kann er bei Vollast keine 2,5mm haben, dies ist technisch einfach ausgeschlossen!
Beitragvon Mortel » 09.11.2013, 22:40
Hallo Torsten,
schau nochmal im Heinl auf Seite 222 nach glaub du hast dich verlesen,
folgen Daten stehen da bei Mir für die 4,7l Maschinen.
Leerlaufhub 15mm Pumpe 0,6mm
Volllast 15mm Pumpe 2,3mm beim 3506 und 2,5mm beim 7506
Leerlaufhub 8mm Pumpe 1,3-1,5mm
Volllasthub 8mm Pumpe 4,0-5,2 mm beim 3606 und 4,5-5,3 beim 7506
Durch das "langsame" drehen mit der Hand wirst Du vermutlich keine vernünftigen Sprühkegel sehen, schon garnicht in Leerlaufstellung,
daran würd ich mich also nicht aufhängen.
Nochmal den Heinl ab Seite 218 sauber abarbeiten dann wird das schon,
Gruß Martin
Mortel
Beitragvon krahola » 23.11.2013, 22:25
Hallo Kollege,
dank eurer Hilfe konnte ich den lanz heute ohne problme starten. Natürlich wa die erste Probefahrt auch gleich im Anschluss.
Nach weiteren 3 km bin ich dann liegen geblieben. der Tank war leer.Also nochmals Dank an alle die mir geholfen haben.
Nun noch eine Frage,
ist es normal, dass die Kurbelwelle rau läuft? Das lager wurdevon mir ereuert.
krahola
Beitragvon Rainer » 24.11.2013, 02:28
Schön dass der Bulldog läuft!
In meinem Allzweck läuft die Welle auch rau, habe dort damals billig-Lager von Bausch eingebaut. In meinem anderen Bulldog keine Probleme mit hochwertigen (und sau teuren) FAG Lagern...
Beitragvon Rohoelzuender » 24.11.2013, 20:07
Bausch baut die Lager ja nicht selber. Was steht denn darauf welcher Hersteller das ist?
Beitragvon Rainer » 24.11.2013, 23:54
Natürlich macht er die nicht selber. Aber das sind die Lager, die mir von da Empfohlen wurden. Irgendwas Slovakisches?!
Beitragvon krahola » 27.11.2013, 20:38
Meine Lager sind von SKF. eines hab ich nach wenigenTagen bekommen,das andere musst erst wieder gefertigt werden. Auf dises habe ich 2 Monate warten müssen.
Gruss
Torsten
krahola
