Farbe 3500
Farbe 3500
Beitragvon grumpi » 20.11.2013, 15:31
ich beim Restaurieren von einem Lanz 3500 BJ 38.
Dieser wurde schon mal lackiert (grün)
Ich weiß, dass er beim Lackieren nicht vollständig zerlegt wurde.
Nun habe ich an solchen versteckten Stellen grüne Farbe entdeckt. Dieses Grün hat einen etwas anderen Ton und ist etwas glänzender als die übrige Farbe.
Kann es sein, dass 1938 grüne Bulldog´s ausgeliefert wurden.
Ich möchte ihn dann auch so wieder herrichten.
Gruß Grumpi
grumpi
Re: Farbe 3500
Beitragvon Lanzandi » 20.11.2013, 17:31
Das hat es gegeben ja. Ich selbst kenne eine Maschine Bj 38 die nach Schweden Exportiert worden ist und ebenfalls GRÜN war.
Es handelt sich hier ebenfalls um einen 20 PS.
Lanzandi
Re: Farbe 3500
Beitragvon Rainer » 23.11.2013, 14:31
Mein Holzgas-Rückbau war auch grün, allerdings über dem Lanz-grau. Daher gehe ich davon aus, dass die Farbe ab Werk Lanz-Grau war. Allerdings war wirklich überall, auch an unzugänglichen Stellen, die grüne Farbe. Da der Lanz einen Kolben mit erstem Übermaß hatte, könnte ich mir vorstellen, dass der im Zuge einer Generealüberholung mit Umbau auf Dieselbetrieb die neue Farbe erhalten hat.
Kratz doch bei deiner Farbe mal etwas, vielleicht ist ja auch grau drunter?
Re: Farbe 3500
Beitragvon grumpi » 29.11.2013, 06:46
Danke für die Antworten.
Ich habe jetzt eine Schätzurkunde von 1955 gefunden, in der steht, dass die Farbe grau war. Da aber nirgens graue Farbe zu finden ist, gehe ich davon aus dass er ohne Farbe ausgeliefert wurde. Also werde ich den Lanz wieder "nackig" machen.
grumpi
Re: Farbe 3500
Beitragvon Rohoelzuender » 29.11.2013, 20:00
Kann mir nicht vorstellen, dass er ganz ohne Lack ausgeliefert wurde. Zumindest eine Grundierung haben die immer darauf gesprüht. Das grün könnte auch die Grundierung sein, wenn unter dem grün nichts mehr an Farbe ist.
Re: Farbe 3500
Beitragvon grumpi » 02.12.2013, 06:59
konnte ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe mit Abbeizer die Farbschichten auf einigen Teilen gelöst. Zum Vorschein kamen die grüne Deckschicht, die etwas hellere Grundierung und dann nur blankes Metall.
Die Grundierung und der Lack wurde Anfang der 80 iger Jahre gespritzt. Leider kann sich hier keiner mehr genau erinnern wie er vorher ausgesehen hat. Kann aber nur grauer Stahl und Stahlguss mit entsprechender Patina gewesen sein.
Dirk
grumpi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 38 Gäste
