Getriebeölmenge
Getriebeölmenge
Beitragvon Lanzi67 » 09.01.2014, 18:05
Hallo liebe Lanzfreunde!
Kann mir jemand sagen wieviel Liter Getriebeöl in einen D7506 eingefüllt werden müssen?
Re: Getriebeölmenge
Beitragvon Ackerluft7506 » 09.01.2014, 21:13
in der BA von 1935 stehen 18kg. Im Datenblatt vom Öl muß die Dichte stehen. Bei einer angenommenen Dichte von 0,9kg/l sind es dann 20 Liter.
Welches Öl willst Du auffüllen? Bei mir ist der Wechsel auch fällig.
Ron
Ron
Ackerluft7506
Re: Getriebeölmenge
Beitragvon thomch » 09.01.2014, 21:46
Hallo zusammen
In meiner BA von 1939 stehen auch 18kg geschrieben. Hatte dann 20Lt. gekauft, war jedoch die Hälfte zuviel.
In der BA von 1950/51 sind es noch 10kg
Habe nun ca. 9Lt. ISO 680er Oel eingefüllt. Dies entspricht ca. einem SAE 190er Oel
Habe die Erfahrung gemacht, dass je dicker das Oel desto ruhiger läuft das Getriebe.
Beim SAE 85W140 gem. Heinl wurde bei meinem das Getriebe sehr laut.
Gruess Thomas
thomch
Re: Getriebeölmenge
Beitragvon Dominik » 10.01.2014, 15:17
Die Getriebeölmenge liegt bei ca 10 Kg.
Die richtige Vorgehensweise ist, links hinterm Achstrichter die Kontrollschraube zu öffnen und bei waagerecht stehenden Bulldog so viel aufzufüllen, bis es dort rausläuft.
So steht es auch in meinen Listen von 1938; 1940; 1953...
Wie man ja an den Getrieben selber sieht, hat sich da nichts geändert
Dominik
Dominik
Re: Getriebeölmenge
Beitragvon Lanzi67 » 10.01.2014, 15:33
Hallo Dominik!
Danke, ist mir eine große Hilfe!
Sind dann so etwa 11-12 ltr.
Re: Getriebeölmenge
Beitragvon Dominik » 10.01.2014, 15:35
Hier nochmal abfotografiert
Dominik
Re: Getriebeölmenge
Beitragvon Lanzi67 » 10.01.2014, 19:38
Ich habe vor ein 84 W140 aufzufüllen, dieses fahre ich auch im Ursus und da bin ich recht zufrieden damit.
Sicher gibt es da auch andere Meinungen, aber meine Erfahrung sagt mir mach das.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
