Kupplungsschwungrad D1616
Re: Kupplungsschwungrad D1616
Beitragvon pipii » 13.01.2014, 17:54
Hi,
ja genau das mein ich :o
Für mich wirklich auch unglaublich,aber wahr hatten damals einen Bekannten aus Tschechien,der dies gemacht hat für uns,da wir den Schlepper erst 2000 aus der Scheune gekramt hatten und da lief er auch bis 2007 problemlos.
Wurde von uns meist nur zum Hängerziehen oder ausfahrten verwendet,paar mal durfte er auch ackern und Wiese schleppen...
es kann ja auch "minderwertiges Material" der Ringe sein?
Jetzt werde ich mir den Zylinder mal prüfen lassen und sehen was gemacht werden muss..
Sollte er geschliffen werden müssen,genügt denn dann die passende Übergröße der Ringe oder brauchts den teueren Kolben auch dazu?
Lg
pipii
Beitragvon Kai » 13.01.2014, 22:53
mal ein paar Gedanken von mir,
wenn das erst 2007 gemacht wurde, ist das vermessen der richtige Ansatz. Wenn der Zylinder noch rund und der Kolben i.O. ist, also das Laufspiel passt, geht es schon mit neuen Kolbenringen.
Wobei der Verschleiß nach so kurzer Zeit schon extrem ist. Es ist bestimmt sinnvoll die Schmierung zu überprüfen, nur wenn er zu wenig Öl bekommen hätte, wäre der Motor spätestens beim pflügen festgegangen.
Schlechtes Material der Kolbenringe könnte sein. Vielleicht mal den Bekannten fragen, was da verbaut wurde.
Gruß Kai
Kai
Beitragvon pipii » 13.01.2014, 23:12
Kai hat geschrieben:Hallo,
Gruß Kai
Hallo, also morgen wird der zylinder vermessen.dann kann ich genaueres. sagen. kann ich bei delegro Problem los Material. kaufen,oder eher nicht ?
pipii
Beitragvon Panama » 14.01.2014, 09:19
Delegro sind arrogante Säcke bei denen es weder Verhandlungsspielraum noch Anspruch auf irgendwelche Gewährleistungen gibt. Halte dich lieber an Kuipers oder den Kundendienst, auch mit Jan kommt man gut klar.
Bis neulich...
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt.
Panama
Beitragvon Rohoelzuender » 14.01.2014, 10:43
Bislang hatte ich noch nie Probleme mit der Firma Delegro. Habe schon viel dort gekauft. Immer zuverlässige Teilelieferung.
Beitragvon pipii » 17.01.2014, 19:58
Hallo nochmal,
hat jemand zufällig vom D1616 Werte,Einstellmaße vom Motor.
Also Pleuellager-Spiel,etc?
Lg pipii
pipii
Beitragvon pipii » 20.01.2014, 21:37
Hallo nochmal,
wo bekommt Ihr Simmerringe für D1616 her.
Kann im Netz nur Gutruf finden,der dies aber nicht mehr hat!?
Lg
pipii
Beitragvon oldtimerfreud » 20.01.2014, 22:08
der Bausch hat nichts.
Jürgen
Beitragvon Rohoelzuender » 21.01.2014, 12:08
Die kannst Du bei jedem Lama-Händler bestellen.
Beitragvon pipii » 23.01.2014, 17:30
Hallo Lanzler`s,
hab heute zufällig Simmerringe im Netz gefunden,da unser örtliche Händler für die 4 Ringe knapp 100 € braucht...
Nun stellt sich die Frage,ob ich diese untenstehende Art verwenden kann?!
2x Wellendichtring 90x110x13 WAS
Mit Staublippe !
Innen: 90mm
Außen: 110mm
Breite: 13mm
oder:
http://www.ekugellager.de/wr3760.php?gc ... tAodAV8A6Q
Oder habt ihr vielleicht einen Link zur Hand,welche Art von Simmerringen ich brauch?
Liebe Grüße flipp
pipii
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
