Einpresstiefe ändern
Beitragvon hacki » 14.01.2014, 21:15
hallo
ich habe 30" Felgen und möchte die Einpresstiefe ändern damit ich eine breitere Spur bekomme!
Suche eine Werkstatt die solche Änderungen fachgerecht machen kann.
Für Adressen wäre ich euch dankbar.
Vielen Dank
hacki
hacki
Re: Einpresstiefe ändern
Beitragvon Ölmännchen » 14.01.2014, 22:00
Von wo kommst du? In Bonn wüsste ich wen!
Beitragvon oldtimerfreud » 14.01.2014, 22:56
es gibt doch bei Bausch,Damme,Delegro Spurverbreiterungen.
Oldtimerfreud
Beitragvon hacki » 14.01.2014, 23:43
Hallo Ihr Zwei.
Die Adresse könntest du mir bitte mitteilen.
Spurverbreiterungen reichen für einen 96 cm Boden nicht.
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Hacki
hacki
Beitragvon papafox » 15.01.2014, 11:39
Hallo Hacki,
erläutere doch Dein Vorhaben mal genauer. Was verstehst du unter Boden 96 cm. Mit Änderung der Einpresstiefe bekommst du auch nicht mehr Breite aber wesentlich teurer als mit den vorgefertigten Spurverbreiterungen der erwähnten Händler. TÜV-Vorgaben beachten!!!
Papafox
Beitragvon hacki » 15.01.2014, 14:15
Hallo Papafox.
Das Felgenblatt ist jetzt mittig auf der Felge verschweißt.
Wen das Felgenblatt aber nach außen gesetzt wird habe ich ja eine andere Einpresstiefe und das Rad kommt weiter nach außen. folglich habe ich zwischen den Rädern einen größeren Abstand (könnte bis 14cm ausmachen).
gruß
hacki
hacki
Beitragvon Rohoelzuender » 15.01.2014, 17:35
Wofür brauchst Du eine breitere Spur?
Beitragvon Dieter.J. » 15.01.2014, 19:25
Moin!
frag doch mal die Eilerumbauer in der Branche: Die bauen breite Gewichte an die Kisten dran. In Brokstedt lagen die bei nem Händler am Stand: bestimmt 20 Cm breit. Hatte mich schon gewundert wie breit.
Didi
Beitragvon hacki » 15.01.2014, 20:56
Hallo Dieter
Wie oben beschrieben will ich eine Breite Sitzbank montieren.
Welcher Händler war das?
Gruß Hacki
hacki
Beitragvon oldtimerfreud » 15.01.2014, 21:37
ein paar Adressen:
- Damme GbR. Sieglitz 3 01623 01623 Lommatzsch Tel.:035241 / 82 90 00. Fax.:035241
- Hansgünther Bausch
Langstr. 86
D - 65589 Steinbach-Hadamar
Deutschland
Tel.: 06433 / 2857
Fax: 06433 / 6946
Mobil: 0170 / 2347773
- Delegro
Molenweg 6-8
NL-5821EA Vierlingsbeek
Niederlande
Tel: 0031-478-631782
Fax: 0031-478-632469
- www.lanz-ost.de
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 107 Gäste
