Reifen und Felgengröße für 1616
Re: Reifen und Felgengröße für 1616
Beitragvon lanzküche » 25.02.2014, 20:47
Hey, und das ist welche Bereifung ???????????????
Beste Grüße
Ich bin nur der Koch
lanzküche
Beitragvon oldtimerfreud » 25.02.2014, 21:25
das sind Pirelli TM 700 in der Größe 420/70 R28 und
schlauchlos montiert. Mit 0,7 bar Luft
Beitragvon lanzküche » 25.02.2014, 22:25
Ah Ok mir persönlich gefällt es sehr gut Ist Dein Bulldog jetzt auch ein 1616.
Du weißt nicht zufällig das Maß zwischen Radnarben Mitte und Kotflügel???
Mit freundlichen Grüßen Franz Drecker
lanzküche
Beitragvon oldtimerfreud » 25.02.2014, 22:38
ne das weis ich nicht auswendig , aber es ist ein D2416 aber ich kann das bei Gelegenheit
mal messen du meinst wegen Durchmesser das Mass mitte Radnabe bis Schutzblech.
Jürgen
Beitragvon lanzküche » 25.02.2014, 22:40
Ja genau, dann könnte ich einfach mal an meinem 1616 Messen ob das passen würde, währe der einfachste weg.
Wäre klasse wenn Du das machen würdest, Danke
Mit freundlichen Grüßen Franz :fahrer: :beifall:
lanzküche
Beitragvon Treckerhannes63 » 26.02.2014, 12:51
Hallo Oldtimerfreund,
deine Bereifung gefällt mir.
Möchte dich bitten beim vermessen auch das Maß,
die noch vorhandene Luft, Reifen zum inneren des Kotflügels (U-Profil) an zu geben.
Bitte auch noch die Bezeichnzng deiner Felge übemitteln, Danke.
mfG
Hannes
mfG
Hannes
Treckerhannes63
Beitragvon hollizee » 27.02.2014, 20:20
Hallo Jürgen,
Welche Reifengröße hast du vorne drauf? Deine Hinterräder sollten wohl 1,36 im Durchmesser sein. Hast du vorne die 5.5-16 draufgelassen oder größere aufgezogen?
Gruß Holger
hollizee
Beitragvon oldtimerfreud » 27.02.2014, 21:00
habe vorne 6.00-16 drauf und die hinteren Reifen haben ich von der Radnabe bis Oberkante
Reifen 75 cm zur Strebe innen am Kotflügel habe ich 2 cm Luft.Die Felgen sind Verstellfelgen
von einen Allradbulldog vorne drauf gewesen.Ich habe z.B. um den Abstand zum Kotflügel so
klein wie möglich zu halten zwischen Felgenteller und Felgen noch selber Unterlegklötze gebaut.
Habe das ganze Gespann so TÜV gefahren.
Jürgen
Beitragvon Lutz » 17.03.2014, 15:46
habe am Wochenende meine neuen Reifen für den 2016 bekommen.
Original waren 8-32 verbaut.
Ich habe jetzt die Felgen 7-32 von einem Deutz F2L612 genommen. Bei diesen ist die EInpresstiefe etwas geringer.
Die Reifen sind jetzt 9.5-32.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
