Schrauben der kleinen Backenkupplung
Beitragvon Bulldogfreund » 28.02.2014, 20:03
Hallo Schrauberfreunde!
Ich habe ein Problem und zwar weiß ich nicht mehr genau, wie die beiden Sechskantschrauben welche durch den oberen und den unteren Betätigungshebel auf der senkrechten Kupplungsausrückwelle eingebaut werden. Ich hoffe ihr wisst welche ich meine.
Ich meine die Reihenfolge bzw. Positionierung der Einzelteile, hat vielleicht jemand ein Bild? Oder kurz aber verständlich erklären z.B. so: "Obere Sechskantschraube" Mit Kopf nach oben durch den oberen Betätigungshebel stecken, die Anlenkung welche auf dem Kupplungsgleitstück sitzt (also die Gewindebohrung für die Schraube) kommt dann logischerweise an der Unterseite des oberen Betätigungshebel zum sitzen.
Schönes Wochenende
Bulldogfreund
Re: Schrauben der kleinen Backenkupplung
Beitragvon Lanzi67 » 01.03.2014, 16:58
Du hast doch alles im Griff! Obere Schraube Kopf nach oben und untere Schraube Kopf nach unten, kann eigentlich garnicht anders eingebaut werden.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
