Backes hat geschrieben:Du machst doch zuerst den losen Schleifring dann den festen Schleifring (mit Wellendichtring) und dann den Lager Innenring auf die Kurbelwelle. Das Lager wird von innen in das KW-Gehäuse gedrückt. Die linke Seite auf der KW kannst Du kompl. fertig montieren incl. Deckel. Dann kannst Du die KW von links nach rechts ins KW-Gehäuse schieben. So ist das beim Lanz. Ist beim Ursus bestimmt auch so.
