Stehbolzen Ursus
Stehbolzen Ursus
Beitragvon Günther » 31.03.2014, 20:22
da bei meinem Ursus fast die gesammten Stehbolzen zum besfestigen der Achstrichter am Getriebe ,fehlen habe ich überlegt ob man diese durch eine dementsprechende Gewindestange erstetzen kann?
Was ist eure Meinung dazu?
Günther
Re: Stehbolzen Ursus
Beitragvon Jerry » 31.03.2014, 23:59
warum nicht...!?
Nur nicht im Baumarkt kaufen, die haben oft keine 8.8er Festigkeit,
die sollte es schon sein.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon Thomas Tisch » 01.04.2014, 07:47
ich bin mir beim URSUS nicht ganz sicher, aber sind die Achstrichter nicht mit Schrauben befestigt?. Beim LANZ haben die Vorkriegsmaschinen Stehbolzen und die Nachkriegsmaschinen Schrauben.
Beitragvon Socke » 01.04.2014, 09:37
Thomas liegt richtig. Sind M20x55 bzw. 75, je nachdem, ob sie für die Ackerschienenhalterung mitverwendet werden oder nicht. Lt. E-Teilliste sind auch noch 2 weitere dort, die nur als Schraube bezeichnet werden, evtl. sind das Paßschrauben?
Gewindestange, 8.8, wie gesagt, geht auch, ist aber nicht originol und Schrauben sind nicht teurer...
Beitragvon Günther » 01.04.2014, 16:28
also es ist definitiv ein M16 Gewinde!?
Und nicht M20.
16er Gewinde Stangen habe ich in 10.9er Qualität satt liegen, dann wird ich die wohl verarbeiten.
Günther
Beitragvon Günther » 01.04.2014, 20:03
gleich noch ne Frage hinterher, welchen unterschied gibt es bei den Achstrichtern links/rechts?
Danke und Gruß
Günther
Günther
