D-1616 Schmierung
D-1616 Schmierung
Beitragvon cpt.phil » 01.04.2014, 11:31
Tach zusammen,
ich restauriere gerade meinen 1616 und musste Kolbenbolzen und Kurbelellenlager neu machen.
Bevor ich alles wieder einbaue möchte ich wissen ob Vorpumpe und Schmierpumpe richtig arbeiten.
Wie könnte man es testen? Wenn ich am Schwungrad drehe müsste doch Öl in den Zylinderlauf gepumpt
werden ... oder?
Gruß Frank
cpt.phil
Re: D-1616 Schmierung
Beitragvon Socke » 01.04.2014, 22:39
Nein, Frank,
da müßtest Du schon kräftig und viele Umdrehungen machen, bis Du eine Ölförderung siehst. Ob die dann über die Menge aussagekräftig ist, wage ich zu bezweifeln. In der Reparaturanleitung ist die Vorgehensweise gut beschrieben. Halte Dich daran, dann klappt das mit der Ölung auch Die Vorpumpe kannst Du allerdings einfach so prüfen. Einfach betätigen und schauen, ob Öl kommt....
Beitragvon cpt.phil » 02.04.2014, 11:21
Hallo Volker,
danke schon mal.... die Vorpumpe habe getestet die funkt...habe auch schon ordenlich gedreht...aber wie du sagst weiss ich nicht
ob es genügend ist was da raus kommt. Zumindest kommt was an.
Gruß Frank
cpt.phil
