verschiedene Hersteller Schmierölpumpe Lanz D1706
Beitragvon Lanz Fan » 10.04.2014, 23:42
ich habe eine Schmierölpumpe aus einem D1706 Teileträger ausgebaut. Als ich mir vorhin das Typenschild angeschaut habe, stand auf der Pumpe anstatt Bosch "Joseph Voegele AG Mannheim" die Typenbezeichnung ist SP/G20/30A12. Laut Ersatzteilliste ist die Bezeichnung SP/G22/30A5.
Was mich jetzt interessieren würde, ob es noch andere Hersteller für die Schmierölpumpen außer Bosch gab und was der Unterschied zwischen den beiden Pumpen laut Bezeichnung ist?
Danke im voraus
Gruß Jessi
Meine Schlepper:
Lanz D1616 Baujahr 1958
Lanz D4016 Baujahr 1959
Lanz Fan
Re: verschiedene Hersteller Schmierölpumpe Lanz D1706
Beitragvon Jerry » 11.04.2014, 00:36
Hallo Jessi,
die SP/G20/30A12 ist vom D2206 und auf etwas mehr Fördermenge eingestellt,
meiner Meinung aber identisch mit der SP/G20/30A5.
Die Pumpen wurden alle von Voegele hergestellt, die ersten hatten nur ein
Typenschild von Bosch.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon Lanz Fan » 11.04.2014, 11:55
Hallo Christian,
danke für deine Antwort. Das wusste ich auch noch net dass die Pumpen alle bei Voegele gebaut wurden.
Wenn die in einem 22er eingebaut war, kann ich sie mir ja auf die Fördermenge für einen 17er einstellen lassen.
Gruß Jessi
Meine Schlepper:
Lanz Fan
Beitragvon Ingo » 11.04.2014, 13:16
SP/G20/30A12 wurde beim D2206 bis Schlepper Nr. 544851 verbaut
SP/G20/30A5 wurde beim D1706 bis Schlepper Nr. 275073 verbaut
Danach wurde SP/G22/30A15 in beiden Schleppern verbaut !
Bei SP/G20/30A12 und SP/G20/30A5 gibts Unterschieder bei der Einstellung von Leerlauf und Vollastmenge
Bei SP/G22/30A15 ist diese gleich !
Ich bin nicht genau sicher, aber ich glaube es gibt auch Unterschiede vom Pumpengehäuse !
SP/G22/30A15 wurde später auch bei D1616-D2816 verbaut
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
