Identifizierung Lanz D 8500
Beitragvon Landtechnikag » 09.04.2014, 16:45
besitze einen grossen Ackerlanz mit Eisenbereifung, ohne Licht und Dreiganggetriebe, ohne Fussbremse. Das Getriebe müsste das "kurze" vom 35er sein, deshalb meine Feststellung dass es sich um eine D8500 handeln muss. Zu meinem Erstaunen hat die Maschine unter der Typenplakette ein 45 eingeschlagen, die Serienummer des Schleppers ist: 628..., also eine Maschine 40, 41 oder 42. Es handelt sich um eine originale Maschine ohne irgendwelche Neuteile oder Fremdfabrikate. (grosse Backenkupplung) Augenscheinlich wurde der Rumpf, Motor, Kurbelgehäuse und Getriebe so als neu montiert. Ist es möglich dass 45er mit 35er Getriebe Anfang 40 ausgeliefert wurden und wie würde der Typ dann heissen? Mfg
Landtechnikag
Re: Identifizierung Lanz D 8500
Beitragvon Funkel56 » 10.04.2014, 10:38
ich habe auch einen 35PS. Meiner Baujahr müsste laut Nummer 14.... von ca. 38-39 sein. Er hat aber Bremsen dran. Vermutlich sind die aber nachträglich angebaut worden. Der Rest deutet auch auf einen D8500 hin. Kein Benzinbehältnis im Tank und auch die Backenkupplung. Die Typenplakette hatte ich nie abgeschraubt. Die Kurbelwelle hat 90 Millimeter. Bisher habe ich an meinem keine Hinweise zu einem 45PS Bulldog gefunden, der als 35PS geliefert wurde.
Funkel
Funkel56
Beitragvon LanzSchweiz » 12.04.2014, 22:12
Hallo.
Bei meinem D8506 Bj. 38 steht unter dem Typenschild 55. Ich weis nicht ob dies die Ps Angabe ist. Am Regler sollte man eigentlich feststellen können ob die Teile zu einem HR7 oder HR8 gehören. Bei meinem ist ein HR8 Regler verbaut, hier wurde aber im langen Arbeitsleben des Bulldogs mal was umgebaut.
Grüsse Toni
www.vhte.ch
LanzSchweiz
