von Lanz-Timo » 15.04.2014, 21:23
du kannst praktisch jede Kupplung mit jedem Schwungrad kombinieren.
Es kommt drauf an was du willst.
Zum Beispiel: Wenn du einen sehr langsamen Motorlauf haben möchtest, würde ich eine große Scheibenkupplung und ein schweres Reglerschwungrad nehmen.
Möchtest du einen "spritzigen" Bulldog möchtest, dann leichtes Schwungrad und kleine Scheibenkupplung mit kleiner Riemenscheibe.
Alle Varianten haben Vor und Nachteile. Wenn du 5 Leute fragst, bekommst du 8 Meinungen dazu.
Wichtig ist aber, dass der Bulldog ausgewuchtet wird. Das macht viel aus.
Es gibt eigentlich keine Patentlösung für die Schwungmassen. Jeder Bulldog geht nunmal anders.
Man muss am Ende das Beste draus machen.
Gruß, Timo
