kleine Scheibenkupplung einstellen
Re: kleine Scheibenkupplung einstellen
Beitragvon Lanz-Timo » 26.04.2014, 09:30
gestern war es soweit dass ich mal die Kupplung testen konnte.
Das Pedal lässt sich leicht betätigen. Der Leerweg bis zum Druckpunkt sind jetzt ca. 3cm
Dann habe ich ca.14cm Weg für das auskuppeln, dann fängt die Bremse langsam an zu greifen.
Der Gesamtweg ist bei ca 21 cm. Habe den Hebel mit 180mm länge eingebaut und die Kupplung
so eingestellt: die 3 Einstellschrauben per Hand gegen Anschlag gedreht und 1/6 Umdrehung zurück.
Der Bulldog fährt sich damit ganz gut. 100mal besser als beim ersten Mal.
Gruß, Timo
Beitragvon Dieter.J. » 26.04.2014, 19:33
Moin, moin!
wie weit sind die Schraubenköpfe von der Feststellmutter weg? oder haste die drei Einstellschrauben noch länger gemacht? ja super wenn er jetzt 100 mal besser fährt :beifall:
Didi
Beitragvon Lanz-Timo » 26.04.2014, 19:48
ich habe die Schrauben nicht länger gemacht. Von Unterkante Schraubenkopf bis Oberkante Kontermutter sind ca 5 mm.
Bin heut nochmal gefahren. Jetzt macht es Spaß.
Gruß, Timo
