Unterschied Lanz-Ursus
Beitragvon Hartmeyer » 05.03.2014, 21:35
Woran erkenne ich ob es sich um ein orig Lanz Getriebe Kurbelwellengehäuse und Zylinder handelt gegenüber die vom Ursus
Hartmeyer
Re: Unterschied Lanz-Ursus
Beitragvon HR9 » 06.03.2014, 10:33
Eingegossene D-nummern auf zylinder neben auspuff, auf alle getriebedeckel, und auf das kurbelgehause hiten das kupplungsschwungrad
HR9
Beitragvon Lanzi67 » 06.03.2014, 20:01
Bei den Ursus ist meistens ein c45 eingegossen, Zylinder, Kurbelgehäuse, Achtrichter, Getriebe usw.
Bei Lanz ein D mit mummern und teilweise Buchstaben. Und bei Lanz wurde das gussputzen mit mehr Liebe praktiziert.
Beitragvon Dieter.J. » 06.03.2014, 21:42
Moin, moin!
Ursus hat meist auch son Zeichen an vielen Teilen aufgegossen: Wie ein Kreis mit ZM oder ZSM Buchstaben drinne. Ja stimmt Guss ist viel rauher wie vom Lanz.
DJ.
Beitragvon Rohoelzuender » 08.03.2014, 12:40
Die unterschiedliche Guss-Rauhheit beider Erzeugnisse kann man nicht so ohne weiteres als Erkennungsmerkmal anführen. Wenn man sich Gussteile anschaut ohne ein Vergleichmuster zu haben, ist es für ungeübte Betrachter wie z.B. Hartmeyer oder auch mich, schwer zu beurteilen, was vom Lanz und was vom Ursus ist. Wenn beide Teile nebeneinanderliegen ist es einfach(er). Das setzt natürlich voraus, dass die beiden Teile von Lanz und Ursus unbearbeitet vorliegen. Ich weis jetzt nicht den Hintergrund der Frage, vermute aber mal, dass diese als Hilfestellung für einen Teilekauf auf Treffen und Märkten dienen soll. Es ist nicht auszuschließen, dass ehemals rauhe(re) Ursus Teile auf Lanz getrimmt wurden. Somit wird eine Unterscheidung beider Teile anhand der Rauhheit schwierig und man muss sich auf die anderen Unterscheidungsmerkmale konzentrieren.
Beitragvon Günther » 16.03.2014, 15:40
wie sieht es denn mit den Bodenplatten aus?
Hab hier eine vom C451 (mit den Aussparungen für die Hydraulik) und die kommt mir sehr kurz vor?!
Gibs da auch noch wieder unterschiede in der Länge?
Günther
Beitragvon Dieter.J. » 16.03.2014, 21:58
Moin!
Die Platte vom Ursus hat anderes Muster. So Punkte aufm Blech. Ich glaub die letzten Ursus hatten die Hydraulik und die Platte hintenrum ausgeschnitten.
Didi
Beitragvon Labu38 » 03.05.2014, 16:59
Beim Ursus fehlen am linken Achstrichter die Schrauben für den Auspuff nach unten bzw. nach hinten!
Lanz Bulldog-Archiv
Labu38
Beitragvon Dieter.J. » 04.05.2014, 17:42
Moin, moin!
Ähmmmm :kratz: meiner hat da keine Schrauben: aber Lanz 9506
Didi
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
