Handbremse lässt sich nur 1/3 betätigen Lanz 2016
Beitragvon ahlrichs » 08.07.2014, 18:51
Bei meinem Lanz kann man die Handbremse nur ca. 1/3 nach oben ziehen! Ab dann gehts nicht weiter, Wirkung hat die Bremse dann nicht wirklich. Kann ich die irgendwie nachstellen oder liegt das Problem woanders?
Gruß Hans
ahlrichs
Re: Handbremse lässt sich nur 1/3 betätigen Lanz 2016
Beitragvon simpson1986 » 08.07.2014, 20:33
Hallo Hans,
eventuell liegt das Problem der fehlenden Bremswirkung an verölten Bremsbelägen aufgrund von defekten Simmerringen in den Achstrichtern.
Ist die Bremswirkung bei Betätigung der Fußbremse ähnlich schlecht?
Gruß Simon
simpson1986
Beitragvon GuidoKri » 08.07.2014, 20:43
Checke die Mechanik, wurde da etwas getauscht? Häufig werden Schrauben statt Bolzen verwendet und bei beengten Platzverhältnissen blockiert der Schraubenkopf dann die Hebelage.
Also kontrolliere mal die Mechanik, vermute dort einen Fehler.
Gruß Guido
Beitragvon ahlrichs » 11.07.2014, 13:20
Danke für den Tipp, Guido !
Hatte oben einen Bolzen gegen eine Schraube getauscht und daran lag es. Nun ist der Bolzen wieder drin und funktioniert einwandfrei. So hat er es heute wieder durch den TÜV geschafft :beifall:
Gruß Hans
ahlrichs
