Zitronensäure zur Reinigung von Wasserkasten,Steigrohr etc.
Beitragvon Heinrich-Lanz » 03.08.2014, 22:16
Wir wollen bei unserer Restauration den Wasserkasten, Steigrohr und Zylinder wegen starken Ablagerungen mittels Zitronensäure reinigen.Sack Zitronensäurepulver ist bereits vorhanden.
Wer kann hilfreiche Tipps zum Ansetzen der Konzentration (welche Stärke wirkt am besten?) und zur Einwirkzeit etc geben?
Freue mich auf Antworten von Leuten die schon Erfahrungen hiermit sammeln könnten.
Vielen Dank im vorraus.
Heinrich-Lanz
Heinrich-Lanz
Re: Zitronensäure zur Reinigung von Wasserkasten,Steigrohr e
Beitragvon Chicken » 04.08.2014, 06:20
Grundsätzlich kann man das machen. Dazu am besten eine ~20 % Lösung herstellen. Bei der Verwendung von Zitronensäure unbedingt kalt arbeiten, also nicht den Bulldog mit dem Gemisch warmfahren oder heißtes Wasser verwenden. Sonst bildet sich extrem schwerlösliches Calciumcitrat und das Reinigungsvorhaben war eher kontraproduktiv.
Das Gemisch kann man durchaus ein paar Stunden oder einen Tag einwirken lassen, dann sollte sich sehr viel Kalk lösen. Nur nicht zu lange stehen lassen, denn die Zitronensäure löst auch langsam das Gusseisen auf, aber das dauert schon sehr lange :wink:
Beitragvon Dieter.J. » 04.08.2014, 18:19
Moin, moin!
warum willste das überhaupt reinigen?!? Unten an der Blechplatte unterm Zylinderblock alles rausholen. Dampfstrahler und fertig. Ich hab damals noch ne neue Platte mit neuen Hahn genommen und nie Probleme: Über 15 Jahre.
Didi
Beitragvon Heinrich-Lanz » 04.08.2014, 22:29
Neue Platte mit Hahn haben wir schon ,ist eine Komplettrestauration und da würden wir natürlich gerne bestmöglichst alles von innen reinigen und von Ablagerungen befreien.Alles ist komplett zerlegt.
Falls noch jemand hilfreiche Tipps hat dann gerne her damit.Gruß der Heinrich.
Heinrich-Lanz
Beitragvon paul » 25.08.2014, 09:44
Tach
verschiedene Kollegen haben mit Spülmaschinen Tabs und einer anständigen Ausfahrt Erfahrungen gemacht.
Das Zeug löst auch anderen Dreck und schäumt nicht.
Viele Grüße an alle ;-))
Paul
paul
Beitragvon Anna000 » 21.10.2014, 09:41
Mit Spülmitteltabs ? Ich denke einfach nur mit Wasser ist doch immer noch am Besten, oder ?
Anna000
