Reglerfrage
Reglerfrage
Beitragvon oldtimerfreud » 13.08.2014, 21:17
ich hätte mal eine technische Frage und zwar was ist der Unterschied
D9506 und 1506 Reglerseits, anderer Regler,anderes Schwungrad,
andere Daumwelle oder Daumwelleneinstellung.Was stimmt oder kann
wer kann da klarheit schaffen.
Oldtimerfreud
Re: Reglerfrage
Beitragvon Chicken » 13.08.2014, 22:29
D9506 und D1506 sind technisch fast gleich. Das wird auch aus den Teilelisten ersichtlich. Die höhere Drehzahl wird durch eine stärkere Spannung der Vollastfeder erreicht, die Federn an sich sind gleich. Der Regulierkeil beim D1506 ist das einzige Bauteil, was sich im Vergleich zum D9506 unterscheidet, dieser hat eine leicht erhöhte Steigung (Siehe Teilelisten). In diesem Fall haben D8506 und D9506 den gleichen Regulierkeil, D1506 hat einen anderen.
Daher kann man auch bedenkenlos einen D9506 mit höherer Drehzahl laufen lassen, indem man die Federn stärker spannt. Möchte man die volle Leistung ausnutzen, muss man auch den Regulierkeil tauschen.
Alle anderen Bauteile inklusive aller Exzenter sind bei beiden Bulldogs D9506 und D1506 gleich.
Edit: Sehe gerade, dass auch die Reglergewichte unterschiedlich sind. Aber ansonsten alles gleich.
Re: Reglerfrage
Beitragvon Thomas Tisch » 14.08.2014, 00:14
die Lastfeder beim 1506 ist etwas stärker im Drahtdurchmesser. Die Reglergewichte sind bis, ich glaube ca 1951, gleich und danach ist der Gewichtsunterschied minimal. Genaueres ist aus den E-Teillisten ersichtlich. Allerdings braucht man da ne späte und ne frühere, um zu vergleichen, da in der späten die frühen Teile gar nicht mehr drin sind.
