Ursus regelt nicht richtig
Beitragvon oldtimerfreud » 26.09.2014, 19:05
ich habe einen Ursus gekauft und lief die erste Zeit richtig gut und jetzt habe
ich das Problem er regelt nach dem Start hoch und geht nichtmehr runter und
während der Fahrt auch nicht. Was kann das sein.Habe schon Ölmenge im Kurben-
gehäuse geschaut ob der Regler klemmt Glühnase gereinigt.Kann das an der
Pumpenhub einstellung an der Einspritzpumpe sei.
Hat da jemand eine Anleitung wie man da vorgeht.
Oldtimerfreud
Re: Ursus regelt nicht richtig
Beitragvon lupa » 27.09.2014, 10:08
Hallo Oldtimerfreund
Versuch mal an deinen Ursus den Pumpenhub durch verkleinern einzustellen,und kontrolliere mal das Gasgestänge/Ölergestänge ,vielleicht hat sich dort etwas verklemmt.
Wichtig ist alles regelmäßig abschmieren und ölen.
mfg.Ludger
lupa
Beitragvon Backes » 27.09.2014, 19:51
schau mal hier: http://www.lbch.de/index.php/technisches-9/andere-trecker/gluehkoepfe?showall=&start=5
oder auch im Heinl Buch ist das beschrieben.
Frank
Backes
Beitragvon Socke » 28.09.2014, 00:12
Wie Lupa schon sagt, erstmal durch Verstellen der Stößelführung versuchen, die Drehzahl wieder in den Griff zu kriegen. Möglicherweise war die auch nur nicht korrekt gekontert. Hatte ich auch schon mal.
Beitragvon Dieter.J. » 03.10.2014, 18:16
Moin!
Kann auch sein das die Ventile kaputt oder undicht sind. Läuft dann auch mehr wie ungleichmäsig.
Didi
Beitragvon oldtimerfreud » 03.10.2014, 21:05
nun des Rätsels Lösung und zwar es war die Stösselführung die locker war.
Beitragvon Hansdampf » 04.10.2014, 18:59
Bei meinem war der Grund ein gelockerter Daumenhebelkopf der auf den Pumenkeil schlägt. Beim Ursus ist das ein Mist. Da hatte nur noch fest schweißen geholfen. Seither ballert mein C451 wie doll und gleichmäßig.
Mfg.
Hans
Hansdampf
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
