Zapfwelle abbauen 9506
Beitragvon erwin » 02.10.2014, 08:05
ich baue die Zapfwelle komplett ab.
Muß ich nach dem Entfernen des Kegelrades von der 1. Welle eine Adapterhülse statt dem Kegelrad einbauen und warum?
Danke für Eure Hilfe und Grüße
Erwin
erwin
Re: Zapfwelle abbauen 9506
Beitragvon Funkel56 » 02.10.2014, 12:01
ich hatte an meinem Bulldog noch das Winkelgehäuse der Zapfwelle angeschraubt. Das hatte ich dann runter genommen und gegen einen nachgefertigten Blinddeckel von Fa. Bausch ersetzt. Dazu kam auch das Winkelrad runter. Mir wurde auch geraten eine Distanzhülse statt dem Winkelrad einzusetzen, damit das Getriebelager gestützt wird. Das war leicht erledigt.
Funkel
Funkel56
Beitragvon erwin » 02.10.2014, 13:30
Hallo Funkel,
danke für die Antwort, das mit der Distanzhülse habe ich jetzt auch erfahren.
Hast Du rein zufällig noch die Maße Innen- und Außendurchmesser und Länge.
Grüße Erwin
erwin
Beitragvon Dieter.J. » 03.10.2014, 18:12
Moin, moin,
ich würde mir so ne Buchse drehen: So lang das die von der Mutter aufm Lagerring Druck macht. Innen so bohren das die über die Welle geht. 5Mm dick vom Material.
DidiJ.
Beitragvon Funkel56 » 07.10.2014, 13:05
Hallo Erwin,
leider habe ich die Maße nicht. Das Teil ist wie eine Hülse bzw wie ein Rohrstück. Vielleicht 50 Millimeter lang. Ich hatte das damals von Fa. Bausch bekommen. Ansonsten würde ich es so machen lassen wie Dieter geschrieben hat.
Funkel
Funkel56
Beitragvon erwin » 09.10.2014, 12:05
...ich danke Euch ist mittlerweile erledigt :beifall:
Grüße Erwin
erwin
