Vorderräder flattern
Beitragvon rinninger » 14.07.2014, 17:16
Bei meinem Lanz 2016 BJ 1956 flattern (wackeln) die Vorderräder . Insbesondere bei höherem Tempo (Schnellgang) und in der Kurve wird das ein mulmiges unsicheres Fahrgefühl. Alle Schrauben sind fest. Was kann ich tun ?? Otto
rinninger
Re: Vorderräder flattern
Beitragvon Chicken » 14.07.2014, 19:00
Da sind deine Vorderradlager verschlissen. Bei geringem Verschleiß können diese nachgestellt werden. Dazu den Nabendeckel entfernen innen den Splint von der Kronenmutter lösen und Mutter so lange anziehen, bis das Rad leichtgängig, aber spielfrei dreht. Kronenmutter natürlich wieder sichern. Bei größerem Verschleiß müssen die Radlager jedoch gewechselt werden. Sind gängige Kegelrollenlager je Seite ein 30207 und ein 30305.
Beitragvon oldtimerfreud » 14.07.2014, 20:16
ich könnte mir auch vorstellen das in der Lenkung was ausgeschlagen ist
Büchsen Kugelköpfe oder hat der eine Ferderung in den Achsschenkeln.
Diese Symptome atte ich mal in einen ander Fabrikat.
Oldtimerfreud
Beitragvon Lanzandi » 15.07.2014, 09:15
Es ist ja bei einem 2016 davon auszugehen, dass eine Vorderachse mit Federung verbaut ist.
Bei dieser Ausführung verschleißen die Achsschenkelbuchsen, bzw die Achsschenkel selber gern. Ist dies der Fall, schlackern die Räder vorn stark.
Zum Test den Bulldog einfach mal hochbocken und nachschauen ob die Schenkel Luft haben, oder es vllt doch nur die Radlager sind. !
Selbstverständlich können stark verschlissene Gelenke an den Spurstangen die selben Symptome hervor rufen !
Lanzandi
Beitragvon Volker » 15.07.2014, 14:55
Hallo, hast du schon die Spureinstellung geprüft?. Die Vorderräder müssen vorne enger zusammenstehen(Vorspur).
Gruß Volker
Beitragvon gisybert » 23.10.2014, 23:23
Mit weniger Reifendruck fahren hilft!
Da die gesamte Lenkung halt nicht so spielfrei ist und mechanisch gesehen üngünstig kommt es je nach Untergrung zum einfedern u Schwingungen die sich dann aufschaukeln können. Wenn dann noch die Reipen prallvoll sind und sozusagen nur noch auf 1-2 Längsrillen laufen hilft eigentlich nur noch abbremsen bis alles wieder ruhig läuft.
Mit "platteren" Reifen steigt der Rollwiederstand was wiederum das flattern abbremst.
Test it, bei uns hats extrem geholfen
gisybert
Beitragvon Lanz2016 » 28.12.2014, 09:44
Ich kann es bestätigen, hatte bei meinem 2016 auch starkes Flattern. Ich habe es auch durch weniger Reifendruck in den Griff bekommen.
MfG Lanz 2016
Lanz2016
Beitragvon Treckerhannes63 » 31.12.2014, 19:04
auch unser 2016 hatte nach dem Einbau eines Schnellganges das umschriebene Problem,
allerdings trat es erst mit den neuen Vorderrädern auf.
Die Radlager waren schon erneuert.
Die Achsschenkel - Buchsen waren auch schon geneuert.
Lenkgetriebe, Schub und Spurstange waren weitestgehend Spielfrei.
Abhilfe schaffte dann das einstellen der Vorspur.
Der Hinweis mit dem Luftdruck erscheint mir auch Erfolgsverprechend.
An alle einen guten Rutsch nach 2015
mfG
Hannes
Treckerhannes63
Zurück zu allgemeine Technik
