Boschöler / Wasserkasten 3506
Beitragvon bulli07 » 18.03.2007, 14:05
Bei meinem Lanz 3506 tropft Öl aus dem Boschöler. Habe den Deckel des Ölers abgeschraubt. Das Innenleben stand voller Öl. Ist das normal, bzw. wie kann man den Boschöler abdichten.
Habe mal ins Innere des Steigrohres / Wasserkasten reingeleuchtet. Sieht ziemlich verrostet aus. Was kann bzw. muss ich tun. Würde Steigrohr und Wasserkasten ungern demontieren, da es bis jetzt dicht war. Oder ist der Rost nicht schlimm ?
bulli07
Beitragvon Chicken » 18.03.2007, 14:22
es ist normal, daß das innenleben voller Öl ist, das ding muss ja selbst auch geschmiert werden. Wenn's tropft ist dein deckel nicht richtig dicht. Das abdichten sollte hier aber kein problem sein, notfalls neue Papierdichtringe einsetzen.
Rost im Wasserkasten ist ziemlich egal, solange nicht direkt große Roststückchen abbröseln die die kühler verstopfen könnten. Wenn du den Rost loswerden willst, kannst du alles mit Salz oder Essigsäure spülen, das löst den Rost auf. Aber dann nicht zu lange einwirken lassen, sonst löst's dein gusseisen auch auf ;)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 30 Gäste
