Kupplung
Kupplung
Beitragvon thomas schüber » 21.10.2014, 08:49
Hallo Gemeinde wo lässt man am besten eine kleine Scheibenkupplung überholen[Verzahnung] wer hat die beste Qualitä,t wer hat schon Erfahrung damit, oder bringen die ganzen Händler Sie eh zum Egelmeers.GrussSchüber
thomas schüber
Re: Kupplung
Beitragvon thomas schüber » 23.10.2014, 16:25
Hat noch niemand eine Kupplung überholen lassen wegen dem Klackern ?
thomas schüber
Re: Kupplung
Beitragvon Chicken » 23.10.2014, 16:42
Thomas Tisch bzw. sein Bruder Martin Tisch macht auch Kupplungen.
Ansonsten gehen die meisten nach Holland vermute ich.
Die Qualität ist bei allen gut.
Re: Kupplung
Beitragvon engineer » 25.10.2014, 09:31
Ich habe meine vor ca.5 Jahren bei Heino Dreyer machen lassen. Leider hat das 9 Monate gedauert weil genau in der Zeit der Betrieb pleite ging und Heino mein Schwungrad keinem Unbekannten überlassen wollte.
Irgendwie haben sie wohl Mann und Maschine vor dem Insolvenzverwalter gerettet sodaß es danach wieder reibungslos klappte.
Die Qualität war bestens und wegen der langen Wartezeit ist er mir preislich sehr entgegengekommen.
Ruf ihn einfach an ob er's zur Zeit machen kann,ist ja bei mir schon lang her!
Grüße Thomas
Re: Kupplung
Beitragvon thomas schüber » 27.10.2014, 17:10
Ich hab Sie dem Dreyer gegeben, will mal hoffen das es keine 9 Monate geht.Gruss Schüber.
thomas schüber
Re: Kupplung
Beitragvon Dieter.J. » 27.10.2014, 20:19
Moin, moin!
Gut mit Dreyer: besser länger warten und gute Arbeit :beifall:
Didi
Re: Kupplung
Beitragvon Marcel Füten » 24.11.2014, 11:58
Habe als Tipp für die Sparfüchse folgende Möglichkeit:
Schneidet die verzahnten Kupplungsscheiben durch! Einfach in 2 Hälften teilen und dann wieder in die Kupplung einbauen....funktioniert! Durch die Fliehkraft drücken sich die 2 Hälften beim Kuppeln nach außen in die Verzahnung. Dadurch eiern die Mitnehmerscheiben als ganzes nicht mehr in der Verzahnung herum.
Marcel Füten
Re: Kupplung
Beitragvon papafox » 25.11.2014, 11:24
Hallo Lanzer,
so wie das Marcel beschreibt läuft die Kupplung in meinem Bulldog schon seit 10 Jahren problemlos und ohne Klackern. Nur der Einbau war etwas kitzelig bis sich die Zähne gefunden hatten.
Es grüßt Euch
Papafox
Re: Kupplung
Beitragvon Uwe Gatschke » 25.11.2014, 12:12
Hallo, die hier beschriebene Methode leuchtet ein. Was ist mit dem Materialabtrag? Mit einer 1mm Flexscheibe sind es dann 2mm die fehlen. Kann das nicht zum überrutschen führen?
Ich wäre froh, wenn ich das Klackern dadurch wegbekäme. Wenn es nicht geht, brauch ich zwei neue Scheiben. :(
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Re: Kupplung
Beitragvon Chicken » 25.11.2014, 20:54
Das mit dem Halbieren geht ganz gut. Das Klackern wird dadurch viel besser, hab ich auch schon gemacht.
Ich habe die Scheiben mit einer Bandsäge durchgeschnitten, dann hält sich der Materialabtrag in Grenzen.
Mit der Flex hätte ich auch bedenken, denn wenn der Spalt zu groß wird, fallen die hälften beim Betätigen der Kupplung bei stehendem Motor nach unten und können dann unter Umständen verkanten wenn sie nicht wieder sauber in die Verzahnung rutschen.
Re: Kupplung
Beitragvon Uwe Gatschke » 25.11.2014, 20:59
Hallo Chicken,
ist ein Bandsägeblatt schmaler als 1mm? Die Flexscheibe hat 1mm.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Re: Kupplung
Beitragvon Chicken » 25.11.2014, 21:15
Ja, mein Bandsägeblatt nimmt 0,65 weg
Re: Kupplung
Beitragvon Thomas Tisch » 25.11.2014, 22:18
die Sache funktioniert in der Tat ganz gut. Aber man sollte bedenken, daß aus einer schlechten Kupplung da auch keine gute draus wird.
Anmerkung zu dem "Materialabtrag". In Australien wurde das schon in den 60er Jahren gemacht. Damals gab es gar keine so schmalen Trennscheiben von 1mm. Der Spalt kann also kein großes Problem sein. Wo soll da was verkeilen?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste
